Boite de vitesse automatique
maxime066
- Véhicule : serie 3 e90
- VIN (Les 7 derniers caractères) : kt58567
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"Bonjour,
J'ai un problème avec ma série 3 e90 325i et j'aurai aimé savoir si quelqu'un a eu un problème similaire.
Elle fonctionnait très bien jusqu'à ce que je l'arrête pour ouvrir mon garage et là au redémarrage impossible de redémarrer...
J'ai donc fait remorquer la voiture et le garagiste m'annonce un problème de mise en sécurité de la boite de vitesse.
Il a enlevé le défaut et je suis rentré chez moi sans soucis et sans ressentir le moindre problème sur le passage de vitesse.
Est-ce que vous pensez que ce problème peut être du à la vidange de boite que j'avais faite pour les 100 000 km mais que je n'ai pas refaite(elle est à 220 000 km)?? ou alors c'est boite qu'est morte et au revoir ma petite voiture....
Merci de vos réponses.
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Boite de vitesse automatique
Déjà ce qui est rassurant c'est qu'une fois les défauts enlevés ta boite s'est mise à fonctionner normalement.
Si j'étais à ta place je ferais la vidange de boite rapidement.
maxime066
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
- DiazE90
- Véhicule : BMW (F10) 530i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : N53B30A
Les Boîtes Auto BMW sont très Fiable mais demande malgré tout un minimum d'entretien pointilleux.
De plus,leurs slogan de ''Huile Lonlife'' personnellement, j'y crois pas. Après c'est mon avis personnel. Entre 60 000 et 120 000 km (selon le conducteur) une vidange est vraiment nécessaire. L'intervention est comme même sérieuse :
Remplacement ;
- Douille connecteur boite
- Carter Plastique & Bouchon
- environ 7 litres d'huile (pour Boîte Auto 6HP Zf)
-Effacement des défauts (BV)
-Réinitialisation des valeurs d'adaptation.
Pour ma part, j'ai fait la vidange chez le constructeur de la boite, après il y a d'autres garage qui le fond très bien également, mais il est vrai que si ta boîte roule toujours, c'est qu'elle est toujours opérationnel, profite de faire le nécessaire avant qu'il soit trop tard.
Remplacement ;
