LRE monitoring of voltage ?? C quoi cette erreur.
Scorleon
Véhicule : BMW (E60) 520D (LCI) Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : C179686
Message par Scorleon »
Depuis quelques jours j'ai vu un code erreur qui vient d’apparaître sur mon rapport de diag carly pro :
Steering column switch / Lenkstockschalter:
- défaut : LRE monitoring of voltage above the upper limit
- Code: 00951B
C'est quoi cette erreur ? qu'est ce qu'il faut faire ? D’après un ami c'est l’alternateur.
Après quelques vérification, voila ce que j'ai pu observé :
Avant le démarrage :
Aprés le démarrage :
Merci pour votre retour.
Scorleon
Re: LRE monitoring of voltage ?? C quoi cette erreur.
Le problème est résolu, il faut changer l'alternateur.
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Message par Lorenzo_130i »
Bizarre, le message n'a rien à voir avec l'alternateur... mais avec la colonne de direction.
As-tu changé l'alternateur ?
Scorleon
Oui j'ai changé l'alternateur et je n'ai plus le message.
Par contre je ne vois pas de lien avec la direction comme vous le dite.
Lorenzo_130i
Bonsoir,
Le message indique un problème avec un contact sur la colonne de direction.
Par contre, CARLY affiche 3 défauts et le problème de l'alternateur fait peut-être partie des 2 autres...
Scorleon
Merci pour ton explication, par contre ça peut être quoi ce problème de contact avec la colonne de direction car j'en ai aucune idée vu que je ne connais rien à se niveau.
Lorenzo_130i
Bonne question... je sais qu'il peut y avoir un capteur d'angle de braquage; est-ce que c'est lié, je n'en sais rien.
Peut-être qu'un de nos amis pro a la réponse.
A+
