Il y a une espèce d'odeur d'essence dans l'habitacle, ça irrite même légérement les yeux, aussi bien lorsque la clim tourne que lorsqu'elle est à l'arrêt et même en roulant avec les fenêtres ouverte et la ventilation éteinte. Il faut aussi signaler que la clim fonctionne avec un gaz de mauvaise qualité et que le filtre déshydrateur est très certainement encrassé (propriétaire précédent peu soucieux du véhicule).
Lorsque j'ai récupéré la voiture il y a 2,000 km elle avait les même symptômes. J'avais changé le filtre d'habitacle et l'odeur s'était estompé sans disparaître complétement, par contre plus du tout de picotement des yeux.
Mais aujourd'hui l'odeur et les picotements sont de retours.
Quelles pourraient être la/les raison(s) de ces symptômes ?
- Tuyauterie ventilation encrassée ?
- Fuite de gaz du système de climatisation ? Filtre déshydrateur hs ?
- Problème au niveau de l'arrivée d'essence (à noter pas de fuite au sol et aucun problème moteur) ? Est ce qu'un filtre à essence encrassé peut provoquer ce type de problème ?
Autres choses ?
Merci d'avance pour vos avis/expériences !
Rappel du véhicule en question:
BMW E46 323i
Phase 1, berline de 1999
2.5l, 170cv
6 cylindres, moteur M52TUB25, double vanos
Boîte mécanique
109 500 km
