CHANGEMENT SONDE TEMPERATURE SUR SERIE 1 E87
Elvin74
Véhicule : Bmw (E87) série 1 118D
Message par Elvin74 »
Quelqu'un sait ou se situe la sonde de température moteur d'une série 1 118D E87 svp ?
Je dois la changer mais ne sait pas ou elle se situe ²²9
Voici le code VIN de ma voiture si jamais ... : WBAUB31090VH32111
Merci d'avance :)
Pinuche
Véhicule : BMW (E90) 320D
Re: CHANGEMENT SONDE TEMPERATURE SUR SERIE 1 E87
Message par Pinuche »
Bonsoir, j'ai eu le problème sur ma série 3 E90 et à mon avis elle doit se situer au même endroit. Elle est au niveau du radiateur dans la partie basse et tu dois tomber le pare choc pour y avoir accès.
L'indicateur de température me donnais des températures fausses et en fait au démontage je me suis rendu compte que c’était la prise qui avait pris un coup, donc vérifie la connectique avant d'acheter la sonde.
Bon courage
Elvin74
Merci Pinuche pour ta réponse ²1
Je vais voir tout ça ce soir, j'ai déjà commander et reçu la pièce (11€ seulement la sonde sur Oscaro donc pas de gros frais).
Mon tableau de bord affiche une surchauffe moteur, occasionnellement et met ma voiture en "Sécurité", je ne peux donc pas allé plus vite que 20 km/h.
Je pensais que cette panne aléatoire venait du thermostat, je l'ai donc changé. Après l'avoir remplacé je n'ai plus eu de panne pendant 2 semaines, et cette semaine la panne à réapparue ²²9
Je ne pense pas que cela vienne du ventilo ni du radiateur. Je vais donc changé la sonde qui pour moi doit être défectueuse.
Merci encore pour tes conseils, je reposerais un message par la suite !
Ryan
Véhicule : BMW 120 E87
VIN (Les 7 derniers caractères) : P313470
Message par Ryan »
Bonjour, j'ai eu les memes soucis sur ma E 87 avec le voyant jaune de température qui s'allume et le moteur qui se met en mode "sécurité', après passage a la concession diagnostic rien, deuxième passage a la concession et on m'a recommande de changer de ventilo... cout total + de 900 euros déjà... cependant le problème continue...
@ ceux qui ont changé de sonde température, est ce que le problème est résolu? Merci de votre aide.
Cdlt,
juliendu13170
Véhicule : 123d
Message par juliendu13170 »
Pour mon cas sur un 318d e90 phase 2 d un collègue j ai remplacé la sonde et tous est rentré dans l'ordre elle se situé sur le haut vers l avant au milieu du moteur
XAVIUS77
Véhicule : BMW Z3 E36(M44) 1.9li,1900 Cm3 140c
VIN (Les 7 derniers caractères) : 1AEC139
Message par XAVIUS77 »
La sonde se trouve ici
https://photos.app.goo.gl/3vAtyLckZVcpTu8P6
xavius
