Tremblement pedale embrayage
Ludovic0509
- Véhicule : Bmw 530d e39
Bonjour j'ai une bmw 530d et mon problème est que par moment là pedale tremble mais au moment que je débraye à fond donc pied au plancher .ça ne le fais pas toujours et aucun problème pour les passages de vitesses.
Et quand j appuie sur l embrayage arriver à mis course de l embrayage ça craque légèrement genre un câble gripper qui connaît ce problème merci. Urgent
MAX67
- Véhicule : 525D
Re: Tremblement pedale embrayage
Ludovic0509 a écrit :Bonjour j'ai une bmw 530d et mon problème est que par moment là pedale tremble mais au moment que je débraye à fond donc pied au plancher .ça ne le fais pas toujours et aucun problème pour les passages de vitesses.
Salut a mon avis c'est ça :http://www.forum-bmw.fr/bute-d-embrayage-a-changer-t100087.html
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Combien de kilomètre a ta voiture ?
Cela peut venir de la butée d'embrayage et d'un embrayage usé. Dans les deux cas, le changement de l'embrayage complet est conseillé (si le problème viens uniquement de la butée, étant donné le travail pour démonter le boite autant changer l'embrayage en même temps).
Si le volant moteur est d'origine (bi masse) il faudrai également penser à le changer par la même occasion pour éviter des problèmes futures...
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Ca ressemble effectivement à un problème de butée d'embrayage.
pour changer le reste également. Une fois que la boite de vitesse est déposée, le plus dur est fait.
