Défaut ampoule grillée
jdc34420
- Véhicule : X3 E83
Bonjour j'ai le témoin orange d'une ampoule au tableau de bord qui s'est allumé m'indiquant que j'avais une ampoule grillée .
Jusque là tout va bien mais en ayant fait le tour de la voiture , toutes mes ampoules fonctionnent !
Je l'ai passé a la valise , elle m'a dit que c'était le feu stop gauche qui n'allait pas ; l'ampoule s'allume correctement lorsque j'appuie sur la pédale de frein .On a validé la suppression du défaut au tableau de bord , le voyant s'est éteint , un test sur le frein , ok , je redemarre et là ce foutu voyant qui s'est rallumé.
Une idée ???
Ma voiture dispose d'un attelage , il y a un boitier raccordé sur le faisceau je vais le débrancher et rouler avec voir si c'est pas lui ...
Une idée ???
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: Défaut ampoule grillée
Si c'est ça
J'ai eu le meme probleme, en fait c'est l'adaptateur branché dans la prise qui induisait ce défaut.
Si c'est ça
sylvaindancy
- Véhicule : X 3 SD pack sport 2007
Salut JDC
Meme soucis pour moi ,
J'ai fait le tour de mon X3 sd de 2007 ,
Il y a un sacré paquet d'ampoules , un peu partout , tout fonctionnait , sauf une des 2 ampoules d'antibrouillard arrière .
Problème , j'ai du démonter l'habillage du coffre pour accéder .
Surprise , une fois démontage effectué , l'ampoule n'était pas grillée , mais il y avait de la corrosion sur le cul .
Après nettoyage de l'ampoule et du support , ça remarche ,
reste à tout remonter .
je trouve chaud l'accessibilité !
Etonnant pour un constructeur de ce calibre , m'enfin …
Sylvain
Sylvain
jdc34420
- Véhicule : X3 E83
Ne trouvant rien d'anormal j'ai changé l'ampoule sans grande conviction , c'était elle qui déconnait .
Bizarre ....
Bizarre ....
John06600
- Véhicule : Bmw x3
Bonjour.
Quelqu’un pourrait il m’aider ?
J’ai voulu changer les ampoules de mon X3 juste pour les mettre blanche , en sachant que les anciennes fonctionnaient parfaitement ( donc aucun voyant défaut),
Et depuis le voyant c’est allumé alors que toutes les ampoules fonctionne.
Que dois-je faire?
Quelqu’un aurait-il une solution?
Que dois-je faire?
- 32#i_lover
Si tu as remplacé des ampoules à filament par des led, c'est normal que tu aies l'erreur. Il y a soi-disant des led anti erreur sur le marché qui sont compatibles avec nos BMW mais personnellement, j'ai pu voir sur mon ancienne E90 que ça ne marche que quand il fait chaud.
La seule chose à faire dans ce cas est de coder la voiture pour qu'elle ne teste pas ces ampoules au démarrage et ça évitera qu'elles flashent par la même occasion.
John06600
- Véhicule : Bmw x3
Oui en effet j’ai changer les ampoules de position par des Led.
Je vais essayé de remettre les anciennes et voir si le défaut s’enlève.
Merci bcp
Merci bcp
