Problème suite au remplacement du turbo BMW E90
dim_bilzerian
Véhicule : Bmw (E90) 318D
Message par dim_bilzerian »
j'ai un problème suite au remplacement du turbo sur ma bmw e90 318d, la voiture démarre parfaitement mais impossible d’accélérer la voiture ne passe pas les 1500tr/min.
Faut t'il la reprogrammer chez bmw suite au remplacement?
Il s'agit d'un turbo avec un boitier électronique.
Sinon d'où peut venir le problème?
Je précise qu'avant le remplacement de ce turbo l'ancien était bien HS mais la voiture pouvait un minimum accélérer, même si elle n'avait pas de puissance et qu'elle fumé blanc.
Merci pour votre aide. *44*
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème suite au remplacement du turbo BMW E90
Message par Hbleue »
