Page 1 sur 3
Probleme de puissance apres remplacement moteur 530 d e60
Posté : 01 juil. 2016 17:18
par Alonz78
Bonjour a tous je viens sur ce forum pour un probleme tres complique sur mon vehicule e60 530 d de 2004 suite a un remplacement de moteur sur un véhicule de meme annee et meme modele 530 e60 BVA ou le moteur a cassez je n est plus de puissance tout fonctionne correctement le seul probleme est que j ai du remettre le calculateur du moteur sur le nouveau vehicule avec ses faisceaux et sa ligne d echapement car le turbo sur le moteur est a commande electrique et c est du vehicule pneumatique j ai fai un diag mais meme chez bmw il ne peuvent meme pas voir quel est le probleme precisement j aimerais avoir quelques reponse merci
Re: Probleme de puissance apres remplacement moteur 530 d e6
Posté : 01 juil. 2016 18:33
par Hbleue
Posté : 01 juil. 2016 23:45
par biff
Une phrase claire , construite, avec ponctuation , retour a la ligne etc etc , c'est quand même mieux pour te faire comprendre , là , rien pigé a ton histoire
1 ere question que je poserais , les injecteurs sont ceux de quel moteur , l'ancien ou le nouveau ? car si tu as gardé le calculateur d'origine sans rien re-paramétrer , c'est un peu normal que tu n'es pas de puissance voire même être en mode dégradé .
Posté : 02 juil. 2016 01:18
par Alonz78
desole les amis je suis un peu perturber , oui donc je vous reexplique ,mon vehicule a etais accidenté j' ai du racheter un nouveau vehicule ou l ancien proprio avais cassez son moteur.
J ai donc installer le moteur de mon vehicule accidenter sur le nouveau vehicule que j ai acheté, apres l avoir installer j repris le calculateur,les faisceaux et la ligne d echapement sur le vehicule accidenteé car le turbo de mon moteur est electrique Et celui du nouveau vehicule,lui pneumatique et les injecteurs sont ceux de mon moteur
Posté : 02 juil. 2016 09:21
par biff
Ok , le modérateur t'as demandé d'aller te présenter dans la bonne section , c'est une règle du forum , sans cela tu risque de ne pas avoir de réponse
Posté : 02 juil. 2016 09:34
par Alonz78
Ok je n est pas fai attention a tout sa et est ce que je pourrais savoir dans quel section je dois pauser mon post svp
Posté : 02 juil. 2016 10:29
par graslandman
Posté : 02 juil. 2016 11:38
par Alonz78
Merci a vous
Posté : 02 juil. 2016 11:41
par biff
Il y eu un rapport de test a la valise fait par BMW , ils t'ont donnés se rapport ?
Aucun défaut en mémoire ? rien ?
Posté : 02 juil. 2016 12:47
par Alonz78
Oui il y a eu un diag ils m ont donner le rapport et m ont dis qu il ne pouvais pas m effacer le "défaut moteur" émissions élevée et le voyant de la direction active car il y avais comme un noeux au niveau de l electronique .
Donc qu il ne pouvais pas me preciser plus que sa mon probleme ,mais j ai pas mal de defaut je peux vous les cite si vous voulais
.gif)
lol car je suis perdu sans reponse
