Probleme de puissance apres remplacement moteur 530 d e60
Alonz78
Véhicule : Bmw (e60) 530d pack luxe
Message par Alonz78 »
Bonjour a tous je viens sur ce forum pour un probleme tres complique sur mon vehicule e60 530 d de 2004 suite a un remplacement de moteur sur un véhicule de meme annee et meme modele 530 e60 BVA ou le moteur a cassez je n est plus de puissance tout fonctionne correctement le seul probleme est que j ai du remettre le calculateur du moteur sur le nouveau vehicule avec ses faisceaux et sa ligne d echapement car le turbo sur le moteur est a commande electrique et c est du vehicule pneumatique j ai fai un diag mais meme chez bmw il ne peuvent meme pas voir quel est le probleme precisement j aimerais avoir quelques reponse merci ²2
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Probleme de puissance apres remplacement moteur 530 d e6
Message par Hbleue »
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Une phrase claire , construite, avec ponctuation , retour a la ligne etc etc , c'est quand même mieux pour te faire comprendre , là , rien pigé a ton histoire 46*
1 ere question que je poserais , les injecteurs sont ceux de quel moteur , l'ancien ou le nouveau ? car si tu as gardé le calculateur d'origine sans rien re-paramétrer , c'est un peu normal que tu n'es pas de puissance voire même être en mode dégradé . **2
Alonz78
desole les amis je suis un peu perturber , oui donc je vous reexplique ,mon vehicule a etais accidenté j' ai du racheter un nouveau vehicule ou l ancien proprio avais cassez son moteur.
J ai donc installer le moteur de mon vehicule accidenter sur le nouveau vehicule que j ai acheté, apres l avoir installer j repris le calculateur,les faisceaux et la ligne d echapement sur le vehicule accidenteé car le turbo de mon moteur est electrique Et celui du nouveau vehicule,lui pneumatique et les injecteurs sont ceux de mon moteur
biff
Message par biff »
Ok , le modérateur t'as demandé d'aller te présenter dans la bonne section , c'est une règle du forum , sans cela tu risque de ne pas avoir de réponse **2
Alonz78
Ok je n est pas fai attention a tout sa et est ce que je pourrais savoir dans quel section je dois pauser mon post svp **2
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Alonz78
Merci a vous ²1
biff
Message par biff »
Il y eu un rapport de test a la valise fait par BMW , ils t'ont donnés se rapport ?
Aucun défaut en mémoire ? rien ?
Alonz78
Oui il y a eu un diag ils m ont donner le rapport et m ont dis qu il ne pouvais pas m effacer le "défaut moteur" émissions élevée et le voyant de la direction active car il y avais comme un noeux au niveau de l electronique .
Donc qu il ne pouvais pas me preciser plus que sa mon probleme ,mais j ai pas mal de defaut je peux vous les cite si vous voulais *63* lol car je suis perdu sans reponse
