Desmo's e39 540ia
- lifala
Re: Desmo's e39 540ia - joint de culasse...
tu m'étonnes.
si je te parle ce cette fuite c'est parce qu'elle est connu. ça suinte en générale.
- Desmo
- Véhicule : e39 540ia
Le nouveau radiateur est commandé et un nouveau bouchon pour le vase d'expansion par la même occasion.
J'irai ensuite prendre la pression du circuit pour écarter ou non le jdc.
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Pour ton trou, tu as l'impression qu'il soit d'origine ou fait exprès ?
Tu as changé ta pompe à eau ? car BMW préconise de le faire en même temps que le radia, pourquoi je ne sais pas.....
- Desmo
Il est d'origine mais je pense qu'il manque quelque chose puisque c'est à cet endroit que le radiateur est dégeu et non je n'ai pas changé la pompe à eau, mon mécano m'avait dit qu'elle était nickel.
- Desmo
Le radiateur est changé et le circuit purgé.
J'avais commandé un NRF, j'ai reçu un Behr
J'ai roulé un peu aujourd'hui et RAS.
Si c'était bel et bien un joint de culasse la durite supérieure du radiateur serait très dure dû à la surpression non ?
- lifala
Re: Desmo's e39 540ia - Radiateur changé
tout dépend de comment le joint est pété, mais si le jdc faisait monter le circuit en pression tu le serais tout de suite du a des durites très dur.
ce serait cool que ce n'en soit pas
- Desmo
Je suis peut être sauvé alors puisque moteur chaud je peux la pincer jusqu'à toucher les 2 cotés.
Mais ça reste étrange de changer un radiateur après - de 20k km
- lifala
un default peu être
à voir ce que ça dit dans le temps.
à voir ce que ça dit dans le temps.- Bas-Rhin 67
- Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Excellent.
Impossible que le JDC ait été le problème si tu roules encore.
- Vincevy
Tu le vends toujours 2500
, non comment ça ?
, non comment ça ?
