[TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
carlito-94
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII
c'est bon c'est ok
shope75
J'ai une BMW E46 320d compact (2004.
Mon GPS est tombé en panne "LECTURE CD ERROR"...malgré le nettoyage de lentille plusieurs fois impossible de lire le CD.
J'ai acheté et mis un lecteur CD/DVD neuf identique à celui tombé en panne avec les références : DVD M3 4.6 rél. 1.1
Une fois remis en place s'affiche alors le message "veuillez patientez..."
S'affiche aussi dans les réglages SW 4-1/00
Je décide de le mettre à jour.
Malheureusement j'introduis le cd de mise à jour et non seulement la mise à jour ne ce fait pas mais le CD ne veut pas sortir...
J'ai réussi à l'extraire en démontant et en actionnant la roulette blanche en interne après avoir dévissé le petit moteur....
Ma question est de savoir ...Est-ce normal que la commande éjecter ne fonctionne pas ??? Faut-il la mise à jour pour que cette commande fonctionne ??
Je vais retenter une mise à jour....J'espère que l'appareil neuf n'est pas en cause...
Merci d'avance à ceux qui pourront me donner un avis. Le lecteur CD/DVD neuf vient de Gustronic au prix de 190€....
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Salut
Déjà un lecteur neuf DVD MKIV ça vaut 900 €/1300 €, en trouver un neuf à 190 € je suis pas certain qu'il fonctionne parfaitement à ce prix là
Ensuite, ton frimware est déjà à jour, donc vouloir le mettre à jour ne sert à rien. D'ailleurs il te faut un DVD de mise à jour et non un CD.
Enfin, il suffit de retirer le fusible pour éjecter automatiquement le DVD, sinon c'est bien que ton lecteur est défectueux.
shope75
Merci de tes conseils et remarques.
Cependant je n'ai changé que le mécanisme dans lecteur en interne en démontant dans le boîtier MK4. Voir photo ici:
http://www.google.fr/imgres?q=BMW+dvd+mk4&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=712&tbm=isch&tbnid=MceXXrd1jxqf9M:&imgrefurl=http://www.vendio.com/stores/carsystems/item/car-electronics-gps-systems/-bmw-mini-rover-mk4-dvd-drive-/lid%3D10329255&imgurl=http://imagehost.vendio.com/preview/a/35099923/aview/mk4_dvd.jpg&w=1024&h=681&ei=SH1DUNipC8m2hAfPkICoAg&zoom=1&iact=rc&dur=673&sig=109317477128017229953&page=4&tbnh=136&tbnw=205&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:55,i:262&tx=81&ty=91
Finalement je ne sais pas si c'est la lentille laser (elle est neuve maintenant) ou une autre panne... qui impliquerait de changer le boîtier du lecteur entier ce qui revient à plus de 900€ effectivement....
En ce qui concerne ta remarque sur la mise à jour il est vrai que j'ai la dernière version
Cependant si je lui demande de lire un DVD il ne ne lit pas et pas plus un CD
Je vais essayer une nouvelle mise à jour ....Quand aux fusibles ils sont dans ma boîte à gant, je vais essayer aussi...!!
Merci encore..
Cependant je n'ai changé que le mécanisme dans lecteur en interne en démontant dans le boîtier MK4. Voir photo ici:http://www.google.fr/imgres?q=BMW+dvd+mk4&num=10&hl=fr&biw=1280&bih=712&tbm=isch&tbnid=MceXXrd1jxqf9M:&imgrefurl=http://www.vendio.com/stores/carsystems/item/car-electronics-gps-systems/-bmw-mini-rover-mk4-dvd-drive-/lid%3D10329255&imgurl=http://imagehost.vendio.com/preview/a/35099923/aview/mk4_dvd.jpg&w=1024&h=681&ei=SH1DUNipC8m2hAfPkICoAg&zoom=1&iact=rc&dur=673&sig=109317477128017229953&page=4&tbnh=136&tbnw=205&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:55,i:262&tx=81&ty=91
Merci encore..
shope75
Je te demande un nouveau conseil par rapport au Tuto que tu as publié sur le site:
Je souhaite quand même faire une mise à jour V.32... téléchargée sur le site que tu indiques, je peux la graver avec alcohol 120%...
Sur CD ou DVD....??
Merci de tes conseils car je croyais tout résoudre en changeant ma lentille laser...
mon problème est vraiment de tester pour éviter de tout changer....j'ai pas les moyens en ce moment...
Merci des conseils qui pourront m'éclairer...!!
Sur CD ou DVD....??
- BarbuSan
Déjà, la V32 peut très bien donner le résultat suivant : GPS HS, LECTEUR HS.
Ce qui dans un premier temps peut expliquer pas mal des choses...
Sinon, ayant un MKIV, donc un lecteur DVD, il faut que tu grave sur un DVD-R
shope75
J'ai enlevé le fusible 41. Le GPS est s'est éteint.
Le disque ne s'est pas éjecter au bout après plusieurs minutes d'attente .....C'est pas bon signe d'après tes conseils...
je pense que le boîtier est mort.... La panne est arrivé tout à coup...il marchait nikel...
je suis dégoûté je vais devoir racheter un MK4 d'occasion et revendre le mécanisme qui est neuf......
c'est vraiment difficile de gérer ce type de matériel....!!!!
- BarbuSan
Oui c'est fragile c'est sur, courage pour la suite
M-power1
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
Bonjour a tous,
Petit question pour mon MK4 sw 4-1/12 ( je c c hold school mdr ) :
j'ai donc chercher sur le net une mise a jour et j'ai trouver là v32 ainsi que la v29(le mode 3D es-t-il présent ? )
La v29 qui après quelques post me semble être la plu sur a installer !
cela dit n'étant pas certain du support je l'ai fait sur DVD + R qui ne passe pas
donc je me prépare a le refaire en DVD - R mes certains me parle de DVD - R double couche ? le quel choisir ?
De meme pour la cartographie je suppose DVD - R ??
de plus mon fichier es en MDF donc il devrais passé sans problème avec Alcohol 120% ! ?
Merci d'avance de vos conseils
- BarbuSan
Salut
Oui la V29 ira très bien, tout dépend bien sur de l'endroit où tu l'as récupéré...
Tu dois la graver sur un DVD (double couche ou pas) avec une vitesse la plus lente possible. Bien penser à graver en image et non en donnée.
Tout est déjà expliqué dans le tuto.
