Page 10 sur 15
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Posté : 21 févr. 2012 20:15
par ghost76
Fredmas a écrit :
ghost76 a écrit :j'ai un probleme au niveau du changement de chansons, j'ai crée un dossier CD01 et mis toutes mes musiques dedan et quand j'ecoute la musique ( en cliquant sur cd01) sa se lance et quand je veut passer a une autre sa affiche 2 ( normale) mais c'est toujours la meme.
je met sur cd03 pareil
je met sur cd 04 sa change de musique ( en cliquant sur suivant je peut changer 2 ou 3 chansons)
en gros c'est completement anarchique, et j'aimerais au moins reglé ce probleme pour m'attaquer a l'affichage des titres ( que j'ai essayer une fois sans succés)
Je ne peux que te conseiller de relire mon tuto, que je pense assez clair. Car tu n'as absolument pas compris à quoi servent les touches. **2
oui tu as sans doute raison.
je demandais juste au niveau de la clé usb si toi tu mis directement a la racine, mais je vais bien finir par trouver comment tout sa fonctionne.
ps: concernant l'installation du boitier, c'est vraiment simple ( pour ceux qui seré tenté de l'acheter )
Posté : 21 févr. 2012 20:16
par Fredmas
iliessou a écrit :Oui je regarderais ça mais ce n'est pas urgent!!! tu connais hein ça *41* on attend toujours la commande de tes CCFL **3 **3
Mince tu me pistes iliess ! *14*
Posté : 21 févr. 2012 20:19
par Fredmas
ghost76 a écrit :oui tu as sans doute raison.
Oui vraiment relis le, tu y as toutes tes réponses.
J'y explique à quoi servent les boutons CD1 à CD6. *59/
ghost76 a écrit :je demandais juste au niveau de la clé usb si toi tu mis directement a la racine, mais je vais bien finir par trouver comment tout sa fonctionne.
Aucun besoin de ranger spécifiquement les chansons.
J'ai juste éviter de mettre plein de répertoires dans les répertoires.
Alors j'ai mis mes 70 répertoires d'albums à la racine de la clé.
Ensuite je me sers du bouton CD1 pour faire une recherche par répertoire
du bouton CD2 pour une recherche par artiste
du bouton CD3 pour une recherche par album
etc. etc. etc.
Relis le tuto, tu en as pour 2min.
Posté : 21 févr. 2012 20:58
par iliessou
il manque juste ça pour qu'elle soit parfaite *98/
Posté : 08 août 2012 16:29
par filewalker
Je ne connais pas bien ce système "Dension 300", il sert d'émulateur CD à partir d'une clef USB et ainsi, lire ces musiques MP3 ?
Est-ce que ce système serait compatible avec l'autoradio E46 monochrome (petit lcd) ? Sinon, où puis-je trouver l'info ?
Merci par avance !
Posté : 10 août 2012 11:07
par Fredmas
Salut, **2
En première page, 9ème ligne, j'ai mis un lien vers le produit. Tu y trouveras tous les autoradios compatibles *98/
A+
Fred
Posté : 10 août 2012 18:07
par filewalker
Ha oui, tout simplement, merci pour l'info ! Et oui, c'est compatible. Reste le prix que m'a refroidi !
Posté : 02 sept. 2012 23:48
par jonlecrose
petite question bete mais ca fait quoi si on debranche la clé moteur tournant ? ca remet tout a zero ? et c'est la meme chose avec un iphone ou ipod ? je sais que c'est interdit par la loi mais imaginons on vous telephone vous repondez mais vu que le cable et trop court vous repondez ca fait quoi au juste ? parceque ce petit boitier m'interesse fortement :)
Posté : 19 sept. 2012 21:39
par duckxks
Petite participation après installation et utilisation de ce boitier,
à moins de n'aimer qu'un seul style de musique ou alors aimer les aléas de styles sans cohérence, j'ai classé à la racine de la clé un dossier conteneur par style ( Electro / Funk / Hard Rock / Jazz / pop / pop rock / rock / trip hop etc...), et en parcourant à force les dossiers, entendre le tout début de chaque première chanson n'est pas sexy, surtout quand on se fait réveiller par une intro de black metal quand on vient du dossier trip hop ...
J'ai tout coup mis un wav en tête de chaque dossier, c'est moins brutal et plus classe quand on switch
Exemple:
pop-rock: http://192.20.225.36/tts/speech/41fd2c9 ... 5d9eec.wav
jazz: http://192.20.225.36/tts/speech/f826286 ... 7dcd02.wav
etc...
Bref voici l'adresse du générateur http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
le wav téléchargé est compatible avec le dension 300 (il supporte du WAV (16 bit, uncompressed PCM), ce qui est le cas).
Bien entendu, pour avoir le fichier en tête de liste, il faut qu'il ait un nommage qui s'y apprête (1.wav par exemple). **2
Posté : 20 sept. 2012 06:55
par filewalker
Désolé, aucun de tes liens fonctionne 46*
