Page 811 sur 814
Posté : 11 mars 2018 20:28
par Jory93
Georges d'open, sauf erreur chez bm ils ne montent que du bm. Bonne soirée.
Posté : 11 mars 2018 20:30
par Jory93
Je voulais dire bonjour dopeh.
Posté : 15 mars 2018 10:51
par Dopeh
Est ce que les autoradio android 8.0 supporte la 4g ? Sur la description il y a ecrit 3g mais je vois pas 4g merci
Posté : 23 mars 2018 17:23
par budzi
Bonne nouvelle, le "No Signal" a disparu.
L'enlevage de fusible n'avait pas marché, et je ne sais pas ce qui a fait que maintenant tout va bien
Dopeh, l'installation est pas trop compliqué, j'ai 4 pieds gauches et j'y suis arrivé
Les vidéos et les tutos ici sont très utiles
Posté : 31 mars 2018 18:52
par TroisVingtI
Bonsoir et merci à tous pour vos contributions fort intéressantes !
J'envisage comme grand nombre d'entre vous de changer l'autoradio d'origine de ma E90 de 2008 Phase 1 et je louche depuis quelques jours sur cette marque d'autoradio mais je me dis que depuis le début de ce sujet en 2012, les choses ont certainement évolué, je ne me suis donc pas donné le courage de remonter le fil depuis le début du post !
Y a-t-il une référence d'Eresin plus actuelle que les autres selon Vous ? je suis tombé sur le ES3767B qui m'a l'air assez complet et d'actualité mais aussi sur d'autres choses moins chères qui m'ont l'air pas mal comme ceux que l'on trouve sur Ali express par exemple. Qu'en pensez-vous ?
Est il aussi facilement possible d'installer une caméra de recul optionnelle et serait-il possible de le piloter via une sorte de console IDrive générique elle aussi optionnelle selon vous ?
Par avance merci pour tout les éclaircissements que vous pourrez m'apportez sur cette épineuse question !
Posté : 02 avr. 2018 21:57
par bebs91
Salut à tous,
Je poste ce message pour à peu près les mêmes questions que le post précédent mais pour une E87 !
Je n'ai rien trouvé sur le site d'Erisin, et j'ai parcouru de nombreuses pages du topic à la recherche d'autre possesseur de E87 mais en vain...
Si vous avez un tuyau pour un autoradio Android sur lequel il y a un peu de recul (je lorgne du côté d'aliexpress depuis qq temps) faites moi signe !
A+
Benoit
Posté : 03 avr. 2018 12:20
par TroisVingtI
Bon courage, ça fait 4 jours que j'attends une réponse et je commence à me demander si ce sujet intéresse encore quelqu'un par ici ...
Posté : 06 avr. 2018 20:02
par Dopeh
Bonjour !
Voilà je viens de terminer le montage de mon auto radio erisin 2din.
J'ai 2 problème :
Lors du déplacement de la commande de clim/chauffage je n'arrive pas à le clipser à l'étage en dessous, aurais-je loupé quelque chose ?
Et lorsque je j'ouvre l'application TV, il n'y a aucun signal, je n'ai pas trouvé d'antenne tv (tnt) dans la boite, était-ce un oublie ou n'est-elle tout simplement pas fournis ?
Posté : 09 avr. 2018 14:10
par Isidore
Dopeh a écrit :Lors du déplacement de la commande de clim/chauffage je n'arrive pas à le clipser à l'étage en dessous, aurais-je loupé quelque chose ?
Il faut :
- soit changer le support de console centrale par un autre qui permet de descendre le contrôleur de clim. (voir pièce 1 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3233). Attention, il en existe 2 différents, selon que les boutons sont individuels (51168230902), ou sur une réglette (51167001410).
- soit faire un bricolage sur ton support existant, comme décrit dans ce tuto :
abaisser-le-module-clim-en-gardant-le-support-combine-t95500.htmlDopeh a écrit :Et lorsque je j'ouvre l'application TV, il n'y a aucun signal, je n'ai pas trouvé d'antenne tv (tnt) dans la boite, était-ce un oublie ou n'est-elle tout simplement pas fournis ?
Normalement, une antenne devrait être fournie.
Have fun.
Posté : 27 avr. 2018 17:30
par ludok
salut comment on change la couleur des touches? il en parle dans les caractéristiques mais je trouve pas dans les menus. merci
