Salut à tous,
Et voilà, sono intégralement montée hier
 Pour rappel config finale :
Kit MB Quart 200.3 (woofers sous les sièges + kit éclaté avant)
HP Rockford Fosgate à l'arrière
Ampli MTX RT50.4
Alors, j'y ai quand même passé près de 10h au total
 , je n'avais jamais démonté la console centrale et un peu peur de tout casser, avec tous ces clips à la con, heureusement, tout s'est bien passé.
J'ai branché le plus de l'ampli sur la boite à fusible, avec un fusible spécial ampli sur l'alim, le moins sur une bonne masse derrière la grille de ventilation tout à droite. J'ai laissé en remote automatique (sur détection du signal ISO, on verra si j'ai un souci de batterie). Tout est plug and play au niveau de l'ampli, de l'adaptateur et de l'autoradio, pas de souci de ce côté là. j'ai fixé l'ampli au pieds du passager, on ne le voit que si on se penche vraiment.
Par contre, au niveau des HP de portes, c'est beaucoup plus pénible, j'ai eu les même problème de fixations que Pascal, je m'attendais à mieux pour un kit censé être plug and play, j'ai du pas mal bricoler. Les woofers sont beaucoup plus simples à installer.
Niveau son, ça n'a plus aucune commune mesure avec l'origine, clairement. Les aigus sont vraiment présent grâce aux tweeters, les basses se ressentent bien, et la qualité globale, même fort, est très bonne. Je dois encore peaufiner le réglage du gain, et laisser les HP se roder pour avoir un ressenti final.
Merci à tous pour vos informations, à Biff pour ses HP et à Pascal pour son tuto précieux, j'espère que ce post pourra servir à de prochains mélomanes
