Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Posté : 07 oct. 2014 20:28
Déshuileur changé, un coup de démarreur (par curiosité) , elle a tenu le ralentie 10 secondes et au second 6-7 seconde, y'a un mieux !! Bon soyons sérieux.
Environ 2-3 semaines avant que tout se barre en cacahuète, j'ai fais la vidange et filtres, j'avais mis le niveau d'huile au maxi, et en la vérifiant là, le niveau était au mini
Sinon j'ai aperçu la pompe à injection BOSCH vp44 a tout les coup
, du coup je me pose la question: je met le contact le circuit de GO se met en pression via pompe dans le réservoir, je démarre ça consomme ce GO puis cale car la pompe à injection n'envoi plus rien, c'est possible comme théorie ? Ou j'me plante totalement ?
, j'ai inversé les électrovannes, celle du turbo était HS, du coup la voiture roule nickel mais fume beaucoup ( et oui, l'EGR s'ouvre plus du coup ). Cela m'évite de démonter le turbo
