probleme démarrage x 5 2002
- Laconie
- Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Re: probleme démarrage x 5 2002
DJ'OS
La batterie délivre une Voltage et un ampérage, donc une tension et une puissance, une batterie peu délivrer une tension de 12Volt mais délivrer 0 ampere, sa arrive,
si tu as accés a ton démarreur facilement, essaye de mettre une batterie en directe dessus tu verra si le moteur tourne comme il faut.
Djo's
ok merci pour l info
Doc///M
Le démarreur est un gros consommateur d'intensité, soit les Ampères..
s'il tourne normalement, qu'il est pas " lent" à l'oreille, qu'il ne tourne pas dans le vide (solénoide hs), il est bon quoi!
C'est pas le démarreur!
- Laconie
alors pas de news ?? ou en ai tu ?
- Laconie
Alors depuis le temps ? sa demarre ?
Djo's
Resultat:capteur de la pompe haute pression
Tarif:achat+installation+diag = 300euros ds un garage autre que BMW
sleepy31
- Véhicule : BMW E53 X5
J ai vraisemblablement le même pb! Ma voiture n a plus démarré du jour ou lendemain alors que tout allait bien... Ça serai la pompe à gasoil submergé... J attend le devis snif snif
sleepy31
Immergée dsl
