Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Oki merci pour ton aide *62* Je dois la commender la rallonge en concession si j'ai
bien compris ou sur ebay non?apres le poste pour moi ces 17 pu 40 pin? Comment
je peux le savoir?merci pour ton aide.
Et toi pour les commende au volant tu en et ou?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Tu dis que tu possèdes le MK3, tu regardes dans ton coffre, côté gauche, et là tu retires les fiches et tu vois quel connecteur tu as.
Ensuite pour la rallonge, je l'ai déjà vu en concession, du moins j'avais la référence mais je trouve plus, sinon tu peux l'acheter sur le net ;)
Quand aux commandes au volant j’attends de recevoir mon nouveau boitier ^^
Loonyzou
Message par Loonyzou »
A mon avis tu as les fiches plates 40.
C'est ce que j'avais sur mon ancienne équipée du GPS 16/9.
romaster
Oui je crois même que les 16/9 ont directement ça.
Fliper31
Ok merci,donc je serais equiper en 40 pin,je vous remercie,j'espere que
l'on trouvera comment fair pour monter les commende au volant
romaster
Vérifie quand même sait-on jamais, et si c'est ça précise lors de ta commande pour qu'ils te filent l'adaptateur.
Ensuite, pour les commandes au volant sur 7/8 personnes, je sis le seul à qui ça arrive, donc à mon avis canbus HS, et si avec le nouveau ça change rien, ils m'ont donné une solution, un petit point de soudure et basta.
Loonyzou
Sur le hualignan, je pense que ca doit etre pareil pour l'erisin, y'a pas de modif a faire sur le canbus, juste à brancher.
Le tiens doit vraiment etre defectueux.
romaster
Non rien à faire, mais moi la soudure c'est dans l'autoradio ^^
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
Cherche la rallonge Fakra... cherche.
J'ai jamais trouvé la bonne pour ce type de montage (faut 5 mètres de long, un coté fiche mâle, de l'autre coté femelle) soit en 17 pins soit en 40 pins selon l'âge de ta BMW.
Je me suis donc résolu à la fabriquer, ou tout du moins à rallonger le connecteur qui est livré avec le poste.
A ce propos : à la réception de l'autoradio Erisin, dans la boite, j'avais les deux faisceaux 17 et 40 pins.
Modifié en dernier par oxi81 le 17 janv. 2013 16:11, modifié 1 fois.
romaster
Oxi j'ai pensé à toi ce matin, je l'ai trouvé cette rallonge :)
Pour avoir les deux tu as précisé que tu avais 40 pins ? Moi je croyais qu'ils donnaient juste un seul faisceau, c'est con !
