Projet Retrofit 530D
kerimi07
Re: Projet Retrofit 530D
Message par kerimi07 »
stecom90 a écrit :As tu pris des photos lors des modifs du compteur ? Ca serait bien de faire un tuto.
*bsr*
bonne idée, il existe des tuto mais pour le forum c'est vrais que ca serait bien de le faire.
donc demain, je fais ca, et ce week end je trie ce que j'ai fais pour le CIC Combox
**2
kerimi07
arnyuk a écrit :Tu as vu avec quoi il à coder et quel logiciel et ce qu'il a fait ?
mon cher arnyuk, je t'assure que comme toi, je me disais que j'allais pouvoir suivre cette etape de coding mais a vrais dire, mise a part l'etape de mise en connexion avec VieuTeam, et une connexion sur Hamachi, j'ai rien pu voir du coding, l'utilisation de total controle ne m'a pas plus donner d'info,
il a tout fait sur son propre pc en realité qui etait en connexion directe sur ma voiture via mon pc.
helas :(
kerimi07
bjr a tous,
j'avais prévu de faire des tuto today mais je pense que je vais me mettre sur le mode Eugène pour les sourcil blanc de ma LCI
je pense faire mes tuto après avoir fini mes petites modifications, au calme mais c'est sur que j'ai déjà pas mal de cliché concernant le cluster d'une part, j'en ferai aussi pour cette modification
arnyuk
Message par arnyuk »
helas :(
En fait tu ne vois rien alors ? Il s'est connecté avec TeamViewer et après ? Écran noir ?
arnyuk
*009 JOYEUX ANNIVERSAIRE *009
kerimi07
arnyuk a écrit :*009 JOYEUX ANNIVERSAIRE *009
merci arnyuk c'est super gentille, je te mets de coté une part de la couscous party *009
kerimi07
helas :(
non pas vraiment, j'ai fais une video que je peux t'envoyer si tu veux mais tu vois pas grand chose a vrais dire...
donc first, il a mit teamvieur, apres hamachi, et il a ouvert totalcommander. je dois revoir plus en details sur mon vaio, parceque la je suis sur le mac.
je te ferai un petit post avec toutes les etapes que j'ai pu voir. en tout cas, j'ai rien vu concernant le codage proprement dit...
kerimi07
kerimi07 a écrit :bjr a tous,
petit resumé de ce que j'ai fais hier, donc je me suis attaquer au demontage des optiques avant pour modifier les led orange en blanc,
donc apres avoir pris beaucoup de temps a essayer de voir comment faire je m'y suis mis en gratant un peu le plastique fondu, j'ai pas encore reussi a tout demonter mais je vous fairez des petites photos le moment venu mais c'est pas chose simple,
je n'aurai pas tenter de faire cette modification si j'avais pas deux paires de phares a ma disposition....
to be continue...
kerimi07
concernant le retrofit de la clim, apres avoir discuter avec BLOOD sur http://forums.5series.net, j'ai enfin compris et traduit le tuto qu'il avait fait :
Avant toutes choses, débranchez la batterie avant de commencer.
1. Dans le boitier a fusible arrière, changer fusible 57 de 7,5 ampères en 15 ampères.
2. Démonter le tableau de bord: Retirer l’insert principal en premier, défaire les deux vises fixant le panneau de couverture IHKA, utilisez une force légère pour tirer panneau hors de ses clips.
Débrancher les deux connecteurs noirs à partir du panneau AC et de mettre d'un côté du panneau
La commande de base possède deux connecteurs a l’arrière :
X01130 (12pin)
X18793 (18pin)
Pré-LCI :
La commande high possède trois prises:
X01130 (12pin)
X13765 (2pin)
X1527 (26pin)
Pré-LCI :
A/ Branchement X1527 (26pin) :
Nous allons débranché certains pins du X18793 (18 broches noir d’origine) et les branché sur le X1527 (26pin bleu)
X18793 -------- X1527
1 -------- 1
3 -------- 9
4 -------- 8
6 -------- 6
7 -------- 7
8 -------- 21
11 -------- 15
12 -------- 16
13 -------- 18
14 -------- 19
15 -------- 20
16 -------- 14
B/ Branchement X13765 (2pin pour l’alimentation):
Ce branchement est a créer, donc on utilise les cables 10 et 18 du X18793 (18pin noir d’origine), vu qu’ils sont un peu court, on rajoute un peu de cable pour les deux cables (rouge et marron). Après on connecte sur le X13765 comme suit :
X18793 -------- X13765
10 -------- 1
18 -------- 2
C/ Capteur Solair: (faut ajouter des cables avec des douilles de contact, vous prenez sources dans le nouveau X1527 – 26pin bleu et vous le connecter sur le nouveau boitier qui doit se connecter au capteur) :
X1527 -------- Sensor
10 -------- 1
13 -------- 2
11 -------- 3
12 -------- 4
Cable inutile au branchement dans le X18793 (branchement original de 18pin en noir) :
2 ne pas utiliser
5 ne pas utiliser
9 ne pas utiliser
17 ne pas utiliser
je ferai un tuto quand j'aurai enfin retrouver le schema d'origine de ma clim vu que j'ai inverser des cables (si au passage quelqu'un a une clim de base comme la mienne et qu'il peu me donner l'ordre de branchement avec code couleur ce serait top)
je ferai des photo vous inquietez pas....
Modifié en dernier par kerimi07 le 27 mars 2012 13:18, modifié 1 fois.
kerimi07
*60*
tu aurai pu suivre les règles du forum Brams530D *64* et te présenter a la communauté... enfin pour cette fois ca passe vu que c'est une question qui peut être utile a d'autres, mais que je ne te reprenne pas une prochaine fois *16*
Brams530D a écrit :Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je possède une BMW E60 530D de 2006 pack M de couleur carbonschwarz comme Kerimi07 *41*
Voilà, je voudrais avoir des infos sur le prix des insert en carbone noir que tu as mis au niveau du tableau de bord et de la console centrale et de tes panneaux de portes?
Merci d'avance pour ta réponse *98/
en faite j'ai pas d'insert carbon, j'ai mis un film 3M carbon, que tu trouve sur ebay a différents prix, et l'application se fait en chauffant le film pour les coins délicat ( j'ai pris ca : http://cgi.ebay.fr/FILM-CARBONE-ADHESIF-30X100-3D-MERCEDES-SL-R129-TUNING-/360365428712?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item53e7740fe8)
petit exemple : http://www.youtube.com/watch?v=j1xE0SMQKdo (t'en a plein sur youtube, moi perso, j'ai utiliser le sèche cheveux de ma femme c’était largement suffisant.
faut savoir démonter les insert, pour ceux du tableau de bord et console centrale ou y a la molette c'est que des clipses sans problème mais les portes c'est autres choses, y a des visses, faut enlever la batterie a cause des air bag portière,.... mais dans le fond pas très compliquer pour quelqu'un qui sait bricoler
