concernant le retrofit de la clim, apres avoir discuter avec BLOOD sur
http://forums.5series.net, j'ai enfin compris et traduit le tuto qu'il avait fait :
Avant toutes choses, débranchez la batterie avant de commencer.
1.
Dans le boitier a fusible arrière, changer fusible 57 de 7,5 ampères en 15 ampères.2. Démonter le tableau de bord: Retirer l’insert principal en premier, défaire les deux vises fixant le panneau de couverture IHKA, utilisez une force légère pour tirer panneau hors de ses clips.
Débrancher les deux connecteurs noirs à partir du panneau AC et de mettre d'un côté du panneau
La commande de base possède deux connecteurs a l’arrière :X01130 (12pin)
X18793 (18pin)
Pré-LCI :
La commande high possède trois prises:X01130 (12pin)
X13765 (2pin)
X1527 (26pin)
Pré-LCI :
A/ Branchement X1527 (26pin) : Nous allons débranché certains pins du X18793 (18 broches noir d’origine) et les branché sur le X1527 (26pin bleu)
X18793 -------- X1527
1 -------- 1
3 -------- 9
4 -------- 8
6 -------- 6
7 -------- 7
8 -------- 21
11 -------- 15
12 -------- 16
13 -------- 18
14 -------- 19
15 -------- 20
16 -------- 14
B/ Branchement X13765 (2pin pour l’alimentation):Ce branchement est a créer, donc on utilise les cables 10 et 18 du X18793 (18pin noir d’origine), vu qu’ils sont un peu court, on rajoute un peu de cable pour les deux cables (rouge et marron). Après on connecte sur le X13765 comme suit :
X18793 -------- X13765
10 -------- 1
18 -------- 2
C/ Capteur Solair: (faut ajouter des cables avec des douilles de contact, vous prenez sources dans le nouveau X1527 – 26pin bleu et vous le connecter sur le nouveau boitier qui doit se connecter au capteur) :
X1527 -------- Sensor
10 -------- 1
13 -------- 2
11 -------- 3
12 -------- 4
Cable inutile au branchement dans le X18793 (branchement original de 18pin en noir) :
2 ne pas utiliser
5 ne pas utiliser
9 ne pas utiliser
17 ne pas utiliser
je ferai un tuto quand j'aurai enfin retrouver le schema d'origine de ma clim vu que j'ai inverser des cables (si au passage quelqu'un a une clim de base comme la mienne et qu'il peu me donner l'ordre de branchement avec code couleur ce serait top)
je ferai des photo vous inquietez pas....
