Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
PIERRE1969
Véhicule : scooter 400
Re: Fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission 330d
Message par PIERRE1969 »
Ça c est ce que disent les constructeur pour se laver les mains lorsqu une voiture consomme de l huile !!!!!
Mais si t as voiture consomme 1l/ 1000kms il te faudrait 30 litres entre 2 vidanges !!!!!!!
Impensable ....
frog09
Message par frog09 »
je suis néophypte. Comment je peux vérifier si cela fuit ?
C'est à droite du moteur quand tu ouvres le capot ?
J'ai une E91 330xd de 2007, est-ce que je suis susceptible d'avoir cette fuite qui coulerai sur le démarreur ?
seb57lux
Véhicule : BMW (E90) 320d 163 cv Pack Luxe 05
Message par seb57lux »
Oui l'année fait que ton véhicule est concerné (le miens l'était en 2008, génération juste avant le passage au N57)
Si ca fuit le côté droit du moteur sera salit, projection sur le boitier de préchauffage, et probable accumulation d'huile dans les renfoncement au niveau de la jonction moteur - boîte,
Possible projection sur la colonne de direction.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
frog09 a écrit :Salut,
Tu pourrais également etre concerté par cette fuite d'huile. Pour le savoir, il te suffit de jeter un coup d'œil sur le coté droit du moteur au niveau de la jauge d'huile si tu vois des traces.
