Moteur coupé sur 320d
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: Moteur coupé sur 320d
Message par bidou »
on attends tous le verdict concernant ta pompe lol
chdum
Message par chdum »
bonjour je viens aux nouvelles, donc le garagiste ma appelé pour me dire qu'il avait réussi a démarrer la voiture j'ai donc était voir. La voiture démarre qu'avec du start pilot, le moteur tremble beaucoup et il y a un claquement comme un claquement d'injecteurs défectueux, 5 min après le moteur un peu plus chaud le ralenti est stable plus de claquements mais quand on accélère la voiture broute et il y a le claquements que l'on ré entends puis le voiture ne monte pas au dessus de 900tours/min. Le garagiste soupsconne un injecteurs soit hs ou une prise d'air au niveau de l'alimentation en gasoil, quand on éteint la voiture et que l'on veut redémarrer même moteur chaud, il faut remettre du start pilot, je voudrais avoir votre avis car le garagiste est débordé il a pas trop le temps d'y regarder. Merci d'avance.
bidou
Message par bidou »
regarde sur la page une, je t'ai proposé d'essayer avec du start pilot, bref
le start pilote est un gaz, l'air passe par ou le liquide ne peut pas passer, donc, je pense que c'est un problème d'injecteurs, je ne sais pas si le test des retours de gasoil fonctionne pour nos injecteurs
tu connais l'astuce des retours de gasoil pour tester les injecteurs ?
il se peut que sa soit l'injecteur avec le capteur de position d'aiguille aussi
as tu regardé si y a de la limaille dans ton filtre a gasoil ?
chdum
Message par chdum »
alors un peu de limaille dans le filtre a gasoil mais on m'a dits que d'en avoir un peu c'est presque normal, pour le test non je connais pas, par contre j'ai vu qu'au niveau du deuxième injecteur c'est humide.
bidou
Message par bidou »
humide !!!
es ce que sa sent le mazout la ou c'est humide ? touche avec ton doit et sens le pour voir
il se peut qu'il y est une prise d'air quelque part aussi, et ça claque fort lorsqu'il y a une prise d'air
chdum
Message par chdum »
ok je reviens dans 15min je vais voir ce que sa sent lol
bidou
Message par bidou »
ça doit forcement etre ça lol
si non, je t'envois un lien pour le test des injecteurs
ne pars pas avant de le voir
chdum
Message par chdum »
ok merci
bidou
Message par bidou »
chdum
Message par chdum »
merci je vais voir sa et je te tiens au courant
