Panne centrale électrique x5 e70 3.0L
brudu1327
Véhicule : bmw X5 (e70)
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
Message par brudu1327 »
[b]Diesel (M57 - DDE 6.26 - MT/AT)[/b]
Codes défaut Description
4A63 - Intervention EWS, code aléatoire incorrect -
4232 - Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation - Permanent
4252 - Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation - Permanent 4BF3 - Code de défaut inconnu
426E - Code de défaut inconnu
49A2 - Code de défaut inconnu
49A3 - Code de défaut inconnu
4C18 - Code de défaut inconnu
4993 - Code de défaut inconnu
4BF8 - Code de défaut inconnu
47F8 - Code de défaut inconnu
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
CF25 - Message (raccordement de boucle de charge de siège) du siège satellite du conducteur, récepteur EGS, émetteurs ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMB
Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule)) Codes défaut Description
A0B3 - Moteur démarreur, borne 50 - Signal manquant ou défectueux - Intermittent
D904 - Code de défaut inconnu
D907 - Code de défaut inconnu
A0B1 - Entrée de sélecteur de vitesse - Signal manquant ou défectueux - Intermittent
A0B5 - Signal de vitesse du véhicule - Signal manquant ou défectueux - Intermittent
A118 - Vitesse du véhicule ; signal non plausible - Signal trop fort
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FRM (Module plancher))
9CB5 - Batterie à plat - Court-circuit -
Permanent
9CAB - Borne 15, manquante - Circuit ouvert -
Intermittent
E596 - Message manquant, récepteur FRM, émetteur FLA
E594 - Message (angle de braquage) manquant, récepteur FRM, émetteurs SZL/LWS/JBE/DSC
E587 - Défaut de communication K-CAN
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon))
A670 - Signal de ligne, capteur de condensation - Valeur non valide
DE87 - Code de défaut inconnu
9314 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))
A6DF - Code de défaut inconnu
C907 - Code de défaut inconnu
A737 - Message (robinet d'eau, 0x2BF) absent, récepteurs : JBE, émetteurs : IHKA - ----- Intermittent
C919 - Code de défaut inconnu
C914 - Code de défaut inconnu
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SMFA (Module siège, conducteur))
E444 - Code de défaut inconnu
E447 - Code de défaut inconnu
Bon encore un problème lol ,j'ai plus de batterie du coup j'ai branché les pince à mon autre voiture pour démarrer et la rien du tout ,le demarreur force pour tourner mais n'arrive pas et le tableau de bord s'eteint comme si je n'avais plus de batterie, ²8
du coup est ce que mon demarreur à rendu l'âme ou est-ce un mauvais + quelque part qui ferai que mon demarreur ai du mal à tourné
car ce matin en branchant les pince a la voiture le demarreur tourné bien mais la voiture ne démarrait pas
et aussi alors je ne comprend plus rien a ce reseau K-can *63*
ce matin j'avais
0.5V sur le low et 3.5V sur le high
Du coup j'ai cherché le coupable qui me baissait la tension,
je suis arrivé à la fiche sous le siege passager,je l'ai débranché et là
0.5V et 4.5V
et la quand j'ai réessayer de prendre mes mesures
le low faisait des pic a 1.5V et le high etait a 4.5V
du coup j'ai rebranché et toujours pareil.
alors j'ai cherché (encore un autre coupable)
je suis arrivé au PDC et en le débranchant
c'etait nickel
0.5V au Low et 4.5V au high
(tout en ayant la commande idrive débranché,sinon le reseau s'affole )
alors du coup en ayant simplement le PDC et la commande Idrive débranché quand je met le contact et que j'appuie sur start 3 seconde pour alimenté tout les modules
je n'ai plus le defaut central electronique allumé nin le abs et 4x4
Mais bon vu que je n'arrive plus à démarrer je ne peux rien voir sur les symptôme moteur en marche
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Efface en laissant débranché le boitier PDC et le contrôleur Idrve
Peux tu synchroniser le boitier CAS et le DDE ?
Peux charger la batterie ??
brudu1327
je vais voir pour me faire prêter un chargeur batterie,
puis je ne sais pas si autocom fais la synchro entre DDE et CAS,
je sais que je peux faire une réinitialisation du CAS mais je me souvient pas avoir vu pour la synchro,
je te tiens au courant
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Regarde si il y a un menu calibrage dans le DDE
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Peux tu aussi débrancher le capteur situé sur la masse
Tu as des défauts des bornes 15 ( + après contact )
brudu1327
le défaut borne 15 c'est le capteur IBS alors
ok je peux faire ça mais par contre impossible de faire une synchro avec autocom,
et pour ne rien arrangé lors de mon déménagement en Polynésie j'ai oublié mon cable K+Dcan
je suis entrain de prendre Wow en espérant qu'il permet la synchro
brudu1327
c'est frustrant car maintenant que je n'ai plus les défauts central et 4x4 qui s'allument,je ne peux plus démarrer
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
brudu1327 a écrit :le défaut borne 15 c'est le capteur IBS alors
c'est une hypothèse
As tu des défauts de borne 15, présent ??
brudu1327
juste celui que j'ai ecrit,
mais en effacant il n'est plus revenu,
par contre je me retrouve bloqué vu que même Wow ne peux pas faire la synchro sur ce modèle §1
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Peux tu lire dans le dde si l'antidémarrage est déverrouillé ??
Retourner vers « Bmw X5 »
