Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Béhemiste54 a écrit :Bonjour à tous,
Malgré le reboot, toujours pas de son... quelqu'un n'aurait pas une idée du problème ?
J'ai contacté Erisin qui m'a juste répondu que le produit n'était plus en garantie... sans blague ? ²²5
J'ai eu moi aussi quelques petits soucis avec mon ES9062B, ça ne concernait pas le son mais l'affichage d'un message sur écran noir ''perte signal" qui apparaissait aléatoirement. J'ai résolu le problème lors de l'ajout d'une prise auxiliaire qui avait nécessité de sortir le HU.
Tout ça pour te dire que je pense que tu as probablement (je te le souhaite) un problème de connectique. C'est du moins vers cette option que je m'orienterais d'abord si j'étais dans ton cas.
N'oublie pas que l'installation se fait au chausse-pied et que si toutes les précautions ne sont pas prises pour assurer des connexions de qualité, il y a risque qu'avec les vibrations et les chocs qu'encaisse le châssis une ou plusieurs anomalies peuvent se produire.
Donc sans dépose et contrôle tu auras du mal à déterminer la cause.
Arknox
Véhicule : BMW (E93) 325i Luxe
Message par Arknox »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour a tous,
Je regarde actuellement pour acheter un 325i de 2009 (e93). Elle est equipée du GPS d'origine (avec l'ecran dans la casquette). J'aurais voulu savoir s'il existe des autoradios seconde monte "android" ou autre compatible avec ce modele ( je suis conscient que je vais perdre le gps d'origine, mais comme ces autoradio en embarquent un c'est pas bien grave).
Merci d'avance pour vos précieuses réponses
corublackos
Véhicule : ex (e46) 320d 04 New (e91) 320d 07
VIN (Les 7 derniers caractères) : KY53683
Message par corublackos »
corublackos a écrit :Bonjour à tous
Suite à l'achat d'un ERISIN 3067 pour ma e91 en juin 2016 sur Ebay, celui ci a décidé de tomber en panne....
Les symptômes sont :
Contact du véhicule ok, démarrage de l'autoradio ok, et au bout d'1 ou 2min il se coupe (affichant un écran noir avec un panneau représentant un point d’exclamation)
Ou
Je démarre le véhicule et la l’écran passe directement en noir avec ce même panneau d'exclamation....
J'ai repris tout les branchements et RAS....
Le problème persiste... ²3
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Si quelqu'un en a vu un passé, qu'il me le confirme que je fouille encore ou si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa.
Bon, je m'auto répond, au cas ou ça peut aider quelqu'un **1
J'ai pu résoudre le problème plus ou moins par hasard....
Après avoir controlé tout les branchement qui étaient ok, j'ai tout débranchés (12v après contact, TV, Cam de recul)
Je rebranche l'autoradio et ça marche parfaitement ²²8 , je rebranche la cam de recul et l'autoradio BUG (écran noir avec le point d'exclamation)
Verdict : Cam de recul grillée (je préfère quand même ça...)
Le pire c'est que je me doutait que ma cam de recul allait grillée un jour, je lui ai jamais mis un relais 6V....
La cam de recul est donnée pour 6V....
Entre autre, avant d'avoir pu constater le problème, j'ai pu prendre contact avec Erisin sans difficulté.
Il m'ont envoyé ce mail qui pourra peut être également aidé quelqu'un
1. Please press the RESET button on the panel by pen point.
2. Please check whether the fuse of power cable melt or not.
3. Please disconnect it from the car then reconnected it,
4. Please try to connect this unit with the other Car Battery (DC 12V): cut off the red ACC and yellow BATT cable from ISO connector to power supply positive pole, black GND cable to negative pole or ground.
Sur ceux, longue vie à votre ERISIN et posé un relais qui va bien à votre cam de recul
Cramelitor
Arknox a écrit :{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour a tous,
Ceci devrait faire l'affaire :
http://www.erisinwholesale.com/special-car-dvd/bmw/erisin-es3067b-7-bmw-android-51-car-dvd-dab-530.html
lifala
Message par lifala »
salut a tous.
j'ai pris un erisin pour ma 530D, mais je n'arrive pas a installer icoyote. il ce ferme et voila rien de plus.
je ne me suis pas tapé les plus de 1000pages du forum, réparti dans divers poste.
il y a une solution ?
merci.
Dam's Tou Ta Tou
Véhicule : Bmw 320DA E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : EM07532
Message par Dam's Tou Ta Tou »
Je m'excuse par avance car c'est la première fois que j'utilise un forum d'entraide.
Voici mon problème:
Je viens d'installer cet autoradio Erisin, tout fonctionne sauf les touches physiques sur la facade, aucune ne fonctionne à part les deux molettes qui semble fonctionner quand on les tourne seulement car celle de gauche qui est censée éteindre l'autoradio ne l'éteind pas.
En résumer aucun bouton de façade ne fonctionne.
Merci de votre aide éventuelle.
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Est-il possible de changer la fonction du bouton droit de l'autoradio quand on utilise le tuner FM ?
Sur mon Erisin ES4046 et également mon ancien Avin Avant-2 et sans doute les autres modèles sous Android, quand on tourne le bouton droit, ça permet de naviguer dans les présélections du tuner FM. A mon sens, cela n'a aucun intérêt puisque l'on peut faire la même chose avec les commandes au volant ou en touchant la mémoire voulue sur l'écran, ce qui est bien plus pratique.
Par contre, je trouve le réglage de la fréquence assez fastidieux et je n'ai pas trouvé d'autre moyen qu'en glissant le doigt sur l'écran ! :(
Je voudrais donc savoir s'il est possible de faire en sorte que le bouton droit serve à régler la fréquence de la radio au lieu de naviguer dans les mémoires ?
Merci, A+++ ;)
Béhemiste54
Véhicule : 330d E46
Message par Béhemiste54 »
Pour ceux qui souhaiteraient des nouveautés concernant mon problème, ça ne fait qu'empirer de jours en jours. Outre le fait qu'il n'ait plus de son, qu'il ne reconnaisse plus les radios (bien que sans son ça n'a plus d'intérêt) désormais il ne reconnaît même plus le GPS et m'affiche "Make sure the gps map card was inserted"...
Bref, je commence à en avoir sérieusement marre...
CHTI-MI-NOUS
Véhicule : X3 E83
Message par CHTI-MI-NOUS »
Bonjour à tous *62*
Désireux d'offrir à mon X3 E83 un multimédia , j'aurai souhaité savoir si un membre du forum avait tenté l'expérience ²²9
Cordialement Dany
Tchoi
Message par Tchoi »
Bonjour, j'ai un autoradio erisin es 4905 cd écran 9" pour X5 E53 j'ai monté le module tv HD-DVB-T Box es 245 toutes les chaines marchent bien mais j'ai pas de son sauf sur France 3 je précise que tout est neuf j'ai contacté erisin mais pas de réponse si vous avez une idée Merci 46*
