Page 789 sur 814
Posté : 26 nov. 2016 19:00
par Cramelitor
Moustique a écrit :Merci pour vos réponses.
Après tout avoir la télé ou le Wifi ne m'oblige pas à l'utiliser. Mais je ne voudrais pas être distrait durant la conduite avec tout sa, c'est surtout pour cette raison. Mais avoir Coyote ou Waze ne serait pas un mal ;)
Par défaut, il est possible de lire des vidéos, voir la télé (si module ajouté)... mais c'est interdit. Il suffit de raccorder un fil pour respecter la loi : c'est documenté.
Moustique a écrit :Je garde en tête le ES3067B merci. Je pense que je vais me lancer.
Autres questions sur l'installation du produit :
- Il y a besoin de câbles ou fiches diverses à prévoir avec le poste (récupération des commandes au volant, récup de l'odb, récupération de la mémoire du poste après l'arrêt de la voiture comme j'ai pu le lire ici ou là...)?
Je ne connais pas le câblage des E90 et cela dépend de tes options mais tu sembles ne pas en avoir. Il te faudrait une rallonge si tu avais tes connexions dans le coffre mais apparemment pas, donc à priori tu n'as besoin de rien. Pour en être sûr, indiques ton code VIN et on pourra voir tes options et déduire ce dont tu as besoin. Un propriétaire de E90 pourra te renseigner.
Moustique a écrit :- est-ce que je peux le monter moi-même ou dois-je aller le faire faire par un pro (surtout en ce qui concerne le rabaissement du système de commande de climatisation)? Je précise que je n'ai pas les commandes de sièges électriques situé sous la clim.
Pour le déplacement des commandes de climatisation, j'ai fait un TUTO pour E46 qui permet de se dispenser de l'achat du module spécifique; pour E90, je ne sais pas si c'est transposable mais tu devrais pouvoir trouver facilement des tuto qui détaillent l'installation du HU sur E90 ainsi que tout ce dont tu as besoin.
Quelques indices qui devraient répondre à certaines de tes questions d'installation (voir le photo gallery et les accessoires livrés) :
http://www.erisinwholesale.com/special-car-dvd/bmw/erisin-es4790b-7-andoird-51-car-dvd-dab-for-bmw-e90-564.htmlhttp://www.erisinwholesale.com/special-car-dvd/bmw/erisin-es3067b-7-bmw-android-51-car-dvd-dab-530.html
Posté : 04 déc. 2016 10:11
par Jeb
J'aimerais bien me commander le joujou mais l’intégration me pose soucis. Apparemment le bas de la console de clim dépasse un peu et ne rentre pas bien dans le TDB et j'avoue que cela ne me plait guère
Quelqu'un pourrait il me poster une photo du poste monté dans un eE90 (surtout de la partie base, console clim).
Merci à la communauté
Posté : 09 déc. 2016 15:58
par dumdum44
Jeb a écrit :J'aimerais bien me commander le joujou mais l’intégration me pose soucis. Apparemment le bas de la console de clim dépasse un peu et ne rentre pas bien dans le TDB et j'avoue que cela ne me plait guère
Bonjour Jeb,
J'ai une E90 de 2010 et j'ai installé le poste. J'ai fait une photo de l'intégration, mais je n'arrive pas à la mettre dans mon message..Je n'ai aps trouvé la marche à suivre dans le forum..Dis-moi comment je dois faire et je te met la photo.
Posté : 11 déc. 2016 15:07
par micka13840
Bonjour a tous
Je viens vers vous car je rencontre des difficultés sans trouver de solution
J'ai acheté un autoradio Erisin ES7046B pour une BMW 330 xd e46 de 2004 avec gps et donc faisceau dans le coffre
Je me suis débrouillé de rallonger le faisceau avec du cable et l'autoradio fonctionne
Seulement je rencontre des difficultés avec le systeme +12 perm et le +apc en effet j'ai trouvé les cables qui correspondent
Mais lorsque je branche correctement que je tourne la clé le poste s'allume et fonctionne normalement par contre si je leve la clé et que je veux le rallumer quelques secondes plus tard les touches s'allume mais l'écran reste noir et il essaye de rebooter sans arret
Si je debranche les + apc et +perm et que je les rebranche j'arrive a faire marcher le poste une fois puis rebelotte
j'ai essayé sans le module de gestion des commandes au volant mais je ne sais pas d 'ou provient le probleme
quelqu 'un pour m'aider ??
merci
Posté : 11 déc. 2016 18:28
par Cramelitor
micka13840 a écrit :Bonjour a tous
merci
Bonsoir Micka,
regarde
ce sujet de Isidore.
En fin du premier post tu verras comment il a utilisé les polarité dont tu te sers.
Et si ce n'est pas suffisant, recherche dans son profil les messages qu'il a rédigés sur son HU Erisin.
Posté : 13 déc. 2016 14:49
par Isidore
Cramelitor a écrit :Et si ce n'est pas suffisant, recherche dans son profil les messages qu'il a rédigés sur son HU Erisin.
Sauf que je n'ai pas un Erisin, j'ai un Drive-My-Way.
(dont la revue complète est donnée dans
ce billet)
Bon, dans les faits, c'est quasiment la même chose qu'un Erisin.
Posté : 13 déc. 2016 15:01
par QTB21
Je possède un Autoradio ES4046 depuis plusieurs mois et j’aimerais savoir si l'un d'entre vous à trouvé une solution pour éviter que le poste de redémarre les derrières applications ouvertes au démarrage ?
En effet, j'utilise quasiment uniquement l'application Google now et Deezer au quotidien.
C'est assez pratique, après une petit configuration rapide, il me suffit alors de dire à haute "OK GOOGLE, écrouter ..." pour que l'autoradio recherche un titre sur deezer et me le joue automatiquement.
Le problème c'est que l'autoradio s'obstine à chaque démarrage à relancer les dernières applications ouverte ce qui nuit grandement aux performances de l'engin.
Je suis donc contraint à chaque démarrage de fermer manuellement toutes les applications et de vider la RAM (en appuyant sur la bouton "vitesse") pour retrouver des performances correctes.
Je précise quand dans le plupart des usages basiques, cela ne passe pas de problèmes particulier, mais pour une tache un peu plus lourde tel que lancer une chanson via google now, on passe vite de 4-5 secondes pour rechercher et jouer une chanson à 30 ou 45 secondes, ce qui est assez fastidieux.
j'ai cherché dans les paramètres Android et les paramètres d'usines mais en vain
un root de l'appareil est-t-il nécéssaire ? si oui, quelqu'un à t il un retour à faire sur les rom custom existante ?
Merci d'avance
Posté : 13 déc. 2016 18:53
par Cramelitor
Isidore a écrit :Cramelitor a écrit :Et si ce n'est pas suffisant, recherche dans son profil les messages qu'il a rédigés sur son HU Erisin.
ce billet)
Il est taquin, Isidore
Posté : 13 déc. 2016 20:17
par Niico-78
Bonjour, je viens d'installer mon erisin Es4046B tous fonctionne nickel mais étant donné que j'ai un subwoofer j'aimerais pourvoir coupé les fréquences basses pour les autres haut parleurs comme je faisais avec mon Pioneer 1Din. Mais impossible de trouver des réglages pour cela donc je me tourne vers vous voir si quelqu'un aurait eu le meme problème.
Et est ce que pour vous aussi le son en réception Bluetooth en moins bon quand lecture sur une clé?
Posté : 17 déc. 2016 17:18
par Bulok
Salut Niico.
J'ai presque le même soucis que toi pour le réglage des hps.
J'ai une installation complète (hp et sub amplifié) Et aucun moyen de gérer "précisément" les sorties RCA.
La seule solution viable que j'ai trouvé est d'utiliser un processeur audio DSP ...
Pour le son via Bluetooth, il se peu que le tel te bloque le volume de sortie ( il faut "accepter le petit message qui dit que tu vas te détruire les oreilles :p ). Sinon pas trop de différence je trouve.
