Sono aftermarket E61
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Sono aftermarket E61
J'y manque pas , je m'y attèle samedi a poser les HP , je prends des photos du tout ;)
						- JS2
 - Véhicule : 535d E61 08'
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
				biff
C'est  bon  sono en place , le kit hp est monté ! Le rendu est terrible !  Aucune saturation ni distortion  , aiguë  et médium nickel ,grave très  présent  .
pour moi c'est parfait .
Demain je paufine les réglages en réglant le filtre pour avoir un poil plus d'aiguës à l'avant , et je mets un inter de coupure générale de l'ampli , car je sais pas si c'est lui , j'ai un message de forte décharge de batterie le matin .
Sinon j'ai utilisé carlybmw pour supprimer le défaut airbag , j'ai préféré ne pas débrancher la batterie lors de la dépose des panneaux de porte et de la déconnexions des airbags , vu les soucis lu cette semaine sur des redémarrages impossible suite à des débranchements de batterie.
Contrairement à pascal78000 je n'ai pas inversé les polarités des subs sous les sièges, car avec l'ampli le son était pourris et il saturé dès un bas niveau en inversant .j'ai donc laissé fils rouge sur la borne plus du hp.
J'ai pris des photos , ah oui pour la pose des subs sous les sièges ,je n'ai pas fait depuis derrière, mais de part l'avant en basculant le siège vers l'arrière . C'est aussi l'occasion de faire un gros nettoyage des zones inaccessibles sous les sièges .
- JS2
SUPER
Merci pour ton retour, ce sont de bonnes nouvelles, et ça donne envie !
Pour ce qui est de la décharge de la batterie, est ce que ce serait le mode "AUTO" de l'ampli qui ne fonctionne pas correctement ? T'as essayé en branchant le remote ?
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
biff a écrit :C'est bon sono en place , le kit hp est monté ! Le rendu est terrible ! Aucune saturation ni distortion , aiguë et médium nickel ,grave très présent .
Merci pour ce retour, ça me donne vraiment envie de mettre l'ampli MTX !
Pour les airbags, je ne les ai pas débranchés pour ne pas avoir de défaut. Par contre j'ai souvent débranché la batterie, et je n'ai pas eu de problème en la rebranchant (juste date et heure à rentrer).
				biff
Se matin a nouveau message "forte décharge batterie" , dans le doute j'ai donc mis un inter de coupure pour l'ampli bien qu'il s'éteigne correctement a l’arrêt de la radio .
C'est peut-être pas du tout lié mais dans le doute ....
				biff
JS2 a écrit :De mon côté, il ne me manque plus que les HP arrières... Et la voiture![]()
La voiture ? tu ne l'as pas sous la main ?
- JS2
Je ne l'ai pas encore du tout, elle arrive mercredi
nouveau-en-bmw-t94575.html
En ce qui concerne ton message forte décharge batterie, c'est quand même peu probable que ce soit le hasard que tu aies le message pile poil depuis que tu as branché l'ampli. Il doit probablement rester allumé. C'est quoi exactement ton inter de coupure ? Tu l'éteins à la main à chaque fois ? Tu n'as pas essayé avec le remote ?
				biff
Là se matin j'ai mis un inter de coupure complète et du remote e du + puissance , je verrais bien demain .
				biff
Le kit 3 voies spécifiques au emplacement d'origine :
les 2 médiums en 10
les tweeters
les 2 subs
la filtration :
les 2 médiums en 10
les tweeters
les 2 subs
la filtration :
