[COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: [COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
Message par Rom8933 »
slimen1982 a écrit :
Rom8933 a écrit :Tu devrais installer ISTA-D, tu saurais de suite d'où vient le problème et comment le résoudre.
Tu pourrais me dire comment me procurer le logiciel ? *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62*
Je n'ai qu'une envie, réparer ma bmw et oublier cette maudite panne !!! *63*
http://www.lesamisdudiag.com/isis-ista- ... 4-ksd.html
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW00143
Message par slimen1982 »
*98/ *98/ *98/ MERCI
slimen1982
Salut, le vis sans fin c'est celui là ???
slimen1982
Rom8933
Oui c'est bien ça
slimen1982
Rom8933 a écrit :Oui c'est bien ça
Je vais me pencher sur ce moteur faut si il fonctionne bien.
Rom8933
Ok
ViaVia
Véhicule : BMW 320i e92 confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : J001828
Message par ViaVia »
Salut a tous !
Je suis nouveau sur le forum
J'ai fait l'acquisition il y a peu de temps d'une BMW 320i e92 N43
J'ai exactement le même problème (code P0303)
J'ai changé les 4 injecteurs en Mars 2015
Je viens de remplacer les 4 bobines, les 4 bougies + papillon et sonde lambda
Et toujours le problème
slimen1982
ViaVia a écrit :Salut a tous !
Salut et bienvenue !
Au delà du fait que tu es ce code erreur, quels sont les symptômes de ta voiture ?
A plus !
ViaVia
Salut
J'ai acheté il y a un mois une BMW 320i e92 avec 100000km
La voiture est exclusivement entretenue dans le réseau BMW
Le 19 Aout je fais mon entretien chez BMW + passage au banc
Rien à signaler. Quelques jours plus tard perte de puissance et le voyant moteur qui s'allume
J'arrête le véhicule. Je le redémarre beaucoup de fumée à l'échappement et plus rien, la voiture roule correctement.
Je ramène la voiture chez BMW pour signaler le problème. Diag. une bobine et les bougies. On fait les travaux
Le lendemain matin à nouveau le problème mais cette fois le voyant reste allumé et le problème est constant.
Premier diag. BMW cette fois papillon motorisé + sonde lambda.
BMW fait les travaux repasse la voiture au diag. code P0303 toujours présent raté de combustion cylindre 3
Le garage me dit que ça doit venir de l'injecteur. Je veux bien mais les 4 ont été changé il y a moins de 8000km
Si quelqu'un peu m'aider. J'ai l'impression qu'il me prenne pour un américain.
On me change des pièces à l'aveugle pour voir si ça marche mais on ne cherche pas la source du problème.
Merci par avance
