Page 8 sur 12
Re: Probleme de BVA sur 330d
Posté : 24 oct. 2014 15:38
par raphbmiste
Est le mode sequentiel est sympa meme si j adore le mode sport avec le kickdown
Posté : 24 oct. 2014 15:44
par nicolas54
bonjour, pour ma part je possede un 645 depuis deux ans et il est frequent ( quand le vehicule dort dehors par temperature negative ) ou en cas de retrogradation trop audacieuse :), que mon vehicule affiche le meme defaut, la concession m'a preciser que dans le cas ou le defaut disparait aussitot apres avoir redemarrer il n'est pas conciderer comme important ( surement un des nombreux capteur dans la boite qui deconne )
ps : la reprogramation de la boite ne change rien au probleme
Posté : 24 oct. 2014 16:36
par le-kbyl13
raphbmiste a écrit :Est le mode sequentiel est sympa meme si j adore le mode sport avec le kickdown
C'est clair le kickdown c'est vraiment pas mal.. Et quand j'utilise le kickdown, je ressens tout sauf un manque de couple^^
Posté : 24 oct. 2014 17:06
par portos59282
Bon ben ma petite chance c envoler l arbre de transmission tourne pas. Reste a voir avec une vidange ce que sa va donner car jy penser plus mais meme pour refaire un appoint d huile il faut la mettre a la bonne temperature quand meme
Posté : 24 oct. 2014 19:05
par scott70
Ah pas de chance,oui meme pour l appoint faut qu'elle soit a bonne température pour être sur du bon niveau,car trop froide ou trop chaude et le niveau serat pas bon soit trop soit pas assez...
Posté : 24 oct. 2014 19:34
par portos59282
Oui donc voir si en remettant genre 3 ou 4 litres si ya du changement ou pas apres je pense pas qu il doit manquer 8l jai envie de tenter le coup et aller chercher demain matin 3 ou 4 litres et voir si la boite repart
Posté : 24 oct. 2014 20:08
par scott70
Oui tu peut tenter sa peut toute façon pas lui faire de mal et tu serat fixé j espère.
Posté : 24 oct. 2014 20:37
par portos59282
Mais derriere il faut pas repasser la valise ou quoi ?
Posté : 24 oct. 2014 21:29
par raphbmiste
Arrete de t embeter vidange .la tu t agace est tu perd du temps. Ta boite a jamais ete vidanger alors crepine et 9 litre d huile et en avant guingamp...ta pas a la repassee a la valise apres t inquiete pas
Posté : 25 oct. 2014 07:58
par Maïtika26
Oui mais disons qu'au prix du litre d'huile de boîte 9 litres pour rien ça fait mal...
Ouvre déjà le bouchon de remplissage et vérifie le niveau.
La procédure de vidange toute façon c'est de remplir jusqu'à débordement à froid, refermer et rouler pour faire chauffer l'huile jusqu'à une certaine température précise, donc déjà si le niveau à froid est pas bon fait l'appoint, et tu essaies de rouler voir si ça avance.
Si tu vois qu'il manquait plusieurs litres je pense que tu peux arrêter les frais,et commencer à économiser pour réparer la boîte..
une boîte auto avec manque d'huile important ça patine et surtout ça crame,
rien à voir avec le patinage normal de fonctionnement créé par la boîte.
Et pour ceux qui croient que les boîtes auto sont plus fragiles que boîte manuelle, c'est surtout que nos boites sont très sophistiquées par rapport à la simplicité d'une boîte manuelle.. Aux usa leur gros v8 coupleux sont tous en boîte auto et eux ils tractent pas des brouettes mais des maisons lol..
Sauf que la bas ils vidangent les boîtes bien plus souvent, et que 400000miles pour eux c'est le rodage..
