Probleme de BVA sur 330d
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Re: Probleme de BVA sur 330d
Message par raphbmiste »
Est le mode sequentiel est sympa meme si j adore le mode sport avec le kickdown
nicolas54
Message par nicolas54 »
bonjour, pour ma part je possede un 645 depuis deux ans et il est frequent ( quand le vehicule dort dehors par temperature negative ) ou en cas de retrogradation trop audacieuse :), que mon vehicule affiche le meme defaut, la concession m'a preciser que dans le cas ou le defaut disparait aussitot apres avoir redemarrer il n'est pas conciderer comme important ( surement un des nombreux capteur dans la boite qui deconne )
ps : la reprogramation de la boite ne change rien au probleme
le-kbyl13
Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
Message par le-kbyl13 »
raphbmiste a écrit :Est le mode sequentiel est sympa meme si j adore le mode sport avec le kickdown
C'est clair le kickdown c'est vraiment pas mal.. Et quand j'utilise le kickdown, je ressens tout sauf un manque de couple^^
portos59282
Véhicule : bmw 330d touring e46 pack m 2004
Message par portos59282 »
Bon ben ma petite chance c envoler l arbre de transmission tourne pas. Reste a voir avec une vidange ce que sa va donner car jy penser plus mais meme pour refaire un appoint d huile il faut la mettre a la bonne temperature quand meme
scott70
Message par scott70 »
Ah pas de chance,oui meme pour l appoint faut qu'elle soit a bonne température pour être sur du bon niveau,car trop froide ou trop chaude et le niveau serat pas bon soit trop soit pas assez...
portos59282
Oui donc voir si en remettant genre 3 ou 4 litres si ya du changement ou pas apres je pense pas qu il doit manquer 8l jai envie de tenter le coup et aller chercher demain matin 3 ou 4 litres et voir si la boite repart
scott70
Oui tu peut tenter sa peut toute façon pas lui faire de mal et tu serat fixé j espère.
portos59282
Mais derriere il faut pas repasser la valise ou quoi ?
raphbmiste
Arrete de t embeter vidange .la tu t agace est tu perd du temps. Ta boite a jamais ete vidanger alors crepine et 9 litre d huile et en avant guingamp...ta pas a la repassee a la valise apres t inquiete pas
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
Oui mais disons qu'au prix du litre d'huile de boîte 9 litres pour rien ça fait mal...
Ouvre déjà le bouchon de remplissage et vérifie le niveau.
La procédure de vidange toute façon c'est de remplir jusqu'à débordement à froid, refermer et rouler pour faire chauffer l'huile jusqu'à une certaine température précise, donc déjà si le niveau à froid est pas bon fait l'appoint, et tu essaies de rouler voir si ça avance.
Si tu vois qu'il manquait plusieurs litres je pense que tu peux arrêter les frais,et commencer à économiser pour réparer la boîte..
une boîte auto avec manque d'huile important ça patine et surtout ça crame,
rien à voir avec le patinage normal de fonctionnement créé par la boîte.
Et pour ceux qui croient que les boîtes auto sont plus fragiles que boîte manuelle, c'est surtout que nos boites sont très sophistiquées par rapport à la simplicité d'une boîte manuelle.. Aux usa leur gros v8 coupleux sont tous en boîte auto et eux ils tractent pas des brouettes mais des maisons lol..
Sauf que la bas ils vidangent les boîtes bien plus souvent, et que 400000miles pour eux c'est le rodage..
