Grizzlymobile pack MII Full Supersprint (Index P1)
luffy34
Re: Grizzlymobile pack MII Full Supersprint (Bilstein P7)
Message par luffy34 »
tu as fais un réglage spécifique ou un réglage avec les cotes d'origines?
Grizzlyman
Véhicule : 325 E46 pack MII
Message par Grizzlyman »
Oui, spécifique mais à partir des cotes d'origine **2
luffy34
tiens nous a courant de ton ressenti avec ce régalge
Grizzlyman
Ok, petit compte rendu en fin de semaine prochaine.
Il est parti avec un réglage proche de l'origine car je roule tous les jours avec mais il a rajouté de la pince pour que le train avant accroche plus, je vais voir à l'usage ...
luffy34
Il t'a régler proche de zéro? Au lieu que le pincement aille vers l'intérieur de l'avant, les roues sont plus droite?
Grizzlyman
Oui, car avant il fallait tenir le volant à deux mains dans les virages sous peine de la perdre des mains **1
Comme l'auto est plus basse à l'avant et que j'ai une barre anti-rapprochement, je me retrouve avec la même accroche au sol mais avec une conduite plus fluide ce que je voulais et surtout l'usure des pneus ne sera plus usée à l'intérieur.
jg M POWER
Message par jg M POWER »
Toujours très propre ton cab, ca fait des année que tu la je me souvient d'elle sous différent forum, tu l'avait pris neuve ?
Grizzlyman
Oui, acheté neuve en 2004 et je ne m'en lasse pas même au bout de 10 ans *62*
Des que je la passe au nettoyage je vous refais des photos **1
La prochaine étape sera passage du CT, changement du léche pare-brise qui est HS et l'année prochaine pose de jantes à gros déports *br*
Par contre, je mon choix n'est pas encore fait sur le modèle 46*
jg M POWER
pas evident le choix des jantes a gros deport sur un e46... ta eu idée ? faut pas que ca fasse trop viellot non plus
Grizzlyman
J'aime bien ce type :
Ou bien le standard mais en black :
