Grizzlymobile pack MII Full Supersprint (Index P1)
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Grizzlymobile pack MII Full Supersprint (Bilstein P7)
tu as fais un réglage spécifique ou un réglage avec les cotes d'origines?
- Grizzlyman
- Véhicule : 325 E46 pack MII
Oui, spécifique mais à partir des cotes d'origine
- luffy34
tiens nous a courant de ton ressenti avec ce régalge
- Grizzlyman
Ok, petit compte rendu en fin de semaine prochaine.
Il est parti avec un réglage proche de l'origine car je roule tous les jours avec mais il a rajouté de la pince pour que le train avant accroche plus, je vais voir à l'usage ...
- luffy34
Il t'a régler proche de zéro? Au lieu que le pincement aille vers l'intérieur de l'avant, les roues sont plus droite?
- Grizzlyman
Oui, car avant il fallait tenir le volant à deux mains dans les virages sous peine de la perdre des mains
Comme l'auto est plus basse à l'avant et que j'ai une barre anti-rapprochement, je me retrouve avec la même accroche au sol mais avec une conduite plus fluide ce que je voulais et surtout l'usure des pneus ne sera plus usée à l'intérieur.
Toujours très propre ton cab, ca fait des année que tu la je me souvient d'elle sous différent forum, tu l'avait pris neuve ?
- Grizzlyman
Oui, acheté neuve en 2004 et je ne m'en lasse pas même au bout de 10 ans
Des que je la passe au nettoyage je vous refais des photos
La prochaine étape sera passage du CT, changement du léche pare-brise qui est HS et l'année prochaine pose de jantes à gros déports
Par contre, je mon choix n'est pas encore fait sur le modèle
pas evident le choix des jantes a gros deport sur un e46... ta eu idée ? faut pas que ca fasse trop viellot non plus
- Grizzlyman
J'aime bien ce type :
Ou bien le standard mais en black :
