Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
Ouai ya toujours un petit jeu ou une petite tolerance de tte facons
- Véhicule : 320i pack luxe
Bonsoir tout le monde!!
En fait, j'ai remis l'ancien pont ce matin... Heureusement, nous l'avions toujours au magasin...
Résultat: plus de vibrations mais toujours ce bruit sourd comme une résonance entre 40 et 70 en accélération.
Ça disparaît quand je relâche l'accélérateur et réapparaît quand j'appuie dessus...
Je l'ai emmenée chez BM mais ils n'ont rien trouvé de spécial.
Ils avaient des doutes sur le pont qui était trop long, mais maintenant le bon est monté...
Un peu perdu le gars...
appel bm92 pour renvoyer et te faire rembourse ton pont , c'est bizarre qu'il soit trop long ton pont que ta acheter mais bon
Je les ai eu au tel cet aprèm.
Apparemment, ils auraient le "bon" en stock...
Livraison début de semaine prochaine...
Par contre je ne pige pas pour ce bourdonnement...
la ca va etre dur ; a moin que quelq'un ais eu le meme probleme , sinon faudrai qu'(on entende sa
- Peraltas
Si le bourdonement est de plus en plus fort en fonction de la vitesse et quil est bien present dans lhabitacle alors cest peut etre les roulements. Si le bruit nest pas regulier ca peut aussi venir des pneus. Jai deja eu le cas, tu mange un bon nid de poule ton pneus fait un méplat et avecl a vitesse ca fait un bruit similaire a un roulement HS mais tu peut sentie des desequilibre en roulant a basse vitesse donc ca peut vite eliminer cette options.
Sinon tu leve un roue et tu la fait tourné, si tu entend un bruit de frotement cest le roulement si tu entend rien alors cest peut etre le pont.
Le bruit ne varie pas!
Il apparaît ou disparaît quand on appuie ou relâche l'accélérateur entre 40 et 70.
Le chef d'atelier de chez BM trouvait ça bizarre et n'a rien trouvé à l'arrière, silentbloc etc...
Il me dit sur le palier intermédiaire ferait un plus gros bruit s'il était hs
sa viens pas des roulement ou autre vu quand il decelerre sa le fait plus le bruit , ni les pneus ,sa devrais te le faire tout le temps ,
je pense plutot un probleme moteur
Qui irait faire sentir un ronronnement jusqu'à l'arrière ?
C'est en effet le plus probable...
Ce qui est bizarre c'est que ce soit apparu en même temps que le roulement et le pont...
Ça peut provenir d'une bougie ou du debitmetre?
debimettre n on , bougie je pense pas non plus , faudrais la passer a la valise pour voir se qu'il y a
