USB SD AUX YATOUR YT-M06
belette76
Véhicule : BMW E39 528IA
Re: USB SD AUX YATOUR YT-M06
Message par belette76 »
jswat a écrit :Voici le schéma de la fiche lecteur CD avec le 12 volts après contact.
Il faut relier le fil rouge sur la borne numéro 2. Utilise le fil du boitier YATOUR pour ne pas couper ton fil d'origine BMW.
Je l'ai fait, fonctionnement nickel. *009
Pour les musiques , il faut faire des dossiers CD1, CD2,.....
En mettant CD01,CD02 cela ne fonctionne pas.
Bonne Journée à tous.
Attention à ne pas effectuer ce branchement : cela décharge la batterie car le Yatour reste tout le temps allumé, même contact coupé. Cela m'est arrivé. Il faut regarder dans le coffre du côté gauche, trouver le cable iso 17 pin et brancher le fil rouge acc du Yatour sur le fil mauve et blanc du cable iso. Il faut dénuder proprement le cable iso et éviter de le sectionner... Ainsi le Yatour n'est alimenté que lorsque le contact est mis. Sur ma 528 I E39, ça marche très bien.
