y a un truc bizarre lapre-equipement pour chargeur cd sur e60
doncorleone
- Véhicule : M6 E63
Re: pre-equipement pour chargeur cd sur e60
non justement j ai que ca
y a un truc bizarre la- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Normalement, la fibre est protégé dans une petite gaine noir comme celle que l'on voit derrière sur ta photo.
doncorleone
- Véhicule : M6 E63
La gaine noir derriere fait une boucle , et au milieu y a un petit rectangle en plastique noir , j crois que c un petit fusible dedans
- stecom90
Vois tu un fil vert ? C'est peut être un connecteur fibre optique ...
doncorleone
- Véhicule : M6 E63
Sur le petit rectangle noir en plastique c ecrit AMP mais les 2 bout de c cable sont fixé
- stecom90
Tu as bien l'option S694A ?
doncorleone
- Véhicule : M6 E63
oui j ai bien cette option !
et dans la gaine en boucle avec le rectangle plastique noir le fil est bien vert , mais il est fixé je sais pas ou on peu tiré aucun des 2 coté c'est juste une boucle (on le vois sur la photo )
- stecom90
A mon avis quand tu installes le chargeur, tu declipses ce rectangle noir puis tu inserts les 2 fils dans la prise de la photo. Ce qui te fais une connexion pour le changeur cd.
Si pas de chrageur, les 2 fibres sont raccodées ensemble pour ne pas pas briser le Most (circuit optique).
doncorleone
- Véhicule : M6 E63
ah ok merci , j espere que c'est ca , par contre je voudrais mettre un chargeur cd d origine mais sur ebau allemagne y a plusieurs modele , comment savoir celui qui sera compatible avec la voiture ?
y a ce modele
http://www.ebay.de/itm/Orig-BMW-E60-E61 ... 20d0988c99
et celui la
http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-E63- ... 3f23567df8
y a ce modele
et celui la
- stecom90
Il faut en prendre un comme le 1er lien.
Assez récent de préférence (après 2006-2007), sinon pas de mp3 dans le changeur.
Je crois que ceux de série 3 lisent les mp3.
Le Dension a également une option qui permet de conserver le changeur.
