Page 8 sur 9
Re: [TUTO] changer son Flector 330d E46 + autres modèles:
Posté : 05 avr. 2014 19:11
par Bugrider44
Je trouve bien sur le net le support palier.
En revanche je ne trouve pas le Cordon en butyl Terostat 2460 ref 26127511140 rep 10 !
Savez-vous ou je peux en trouver ?
Posté : 05 avr. 2014 19:27
par ricric11
attention si tu change le palier,
l'arbre est équilibré, il faut repérer les 2 demi arbre avant de les désaccoupler (en faisant un trait),
sinon tu risque de te retrouver avec des vibration si il n'est pas remis a l'identique....
Posté : 07 avr. 2014 18:24
par olivier95
Tout à fait d'accord avec ricric. Repérage impératif pour un bon remontage dans les règles.
Pour le reste regarde:
http://www.piecesauto.com/fr/suspension ... e.asc.html
Cordialement
Posté : 20 avr. 2014 18:07
par Emmanuel
Possibilité de remettre les photos ?
Posté : 09 juin 2014 17:02
par alan57
Salut merci pour ton tuto je les utilises pour faire mon flector de ma 320D e46 mais le soucis j'ai toujours ce boum vers l'arrière du véhicule quand j'accélère j'éspère que ces rien de grave car déja beaucoup de frais et sa fais que 1 semaine que j'ai le véhicule merci bien 46*
Posté : 21 juil. 2014 07:15
par zx636r
bonjour serai ce possible de remettre les photos du tuto s'il vous plait
Posté : 12 oct. 2014 13:18
par seb198857
Bonjour tout le monde, c'est seb le créateur de ce tuto, toutes mes excuses cela fait très longtemps que je ne suis pas venu sur le forum, les photos ont effectivement disparu mais je ne les ais plus donc je peux vous appuyer au maximum et vous en donner toutes les étapes, si vous bloquez n'hésitez pas *98/
Posté : 28 janv. 2016 16:52
par PierrickHunter
Salut ´ je dois changer le flector sur ma 330d ´ en recherchant la pièce ne j ai remarquer qu il y avait plusieurs tailles . Est ce que vous pourriez me confirmer celle qu il faut svp merci *15* *15*
Posté : 01 févr. 2016 21:33
par Nuri
seb198857 a écrit :Bonjour tout le monde, j'ai changé le flector sur ma 330d et j'aimerai vous expliquer comment procéder. Etant donné que c'est une pièce d'usure, je pense que ce sera utile pour beaucoup de personnes. Honnètement c'est assez simple, il faut juste de la patience, surtout prendre son temps car c'est une pièce très importante. Le flector se trouve à la sortie de la boite de vitesse, il est couplé à l'arbre de transmission de la voiture.
Première étape : Monter la voiture, j'ai utilisé deux rampes pour l'avant et des chandelles pour l'arrière, la voiture ne doit plus toucher le sol mais c'est lever l'avant le plus possible qui est impératif. Cependant le faire en toute sécurité, la voiture doit être parfaitement callée, personnellement ça m'a pris 1 heure de mon temps!!
Deuxième étape : Il faut faire tomber toute la ligne d'échappement. Pour ce faire dans un premier temps il faut desserer le colier à l'avant de la voiture( une bombe de dégrippant est peut-être la bienvenue selon les cas : pour info il ya un point de soudure du collier sur la ligne donc simplement l'ouvrir), tappez ensuite au marteau tout autour pour décoler les parois entre elles et obtenir un peu de jeu, desserer les 8 autres vis qui maintiennent 2 plaques intermédiaires au milieu de la ligne, y mettre un cric à la place lorsque vous allez desserer les deux vis qui soutiennent le silencieux à l'arrière, le mieux est ensuite d'être à deux pour faire tourner toute la ligne et la mettre au sol, normalement ça va tout seul
Troisième étape : Il faut enlever la protection thermique, il faut aussi enlever une autre plaque en plastique juste à côté. Il ya quatre vis qui maintiennent la protection thermique. Une fois cette protection enlevé on peut observé toute la transmission couplée avec le FLECTOR et lui même couplé à la boite de vitesse (flèche jaune) et aussi le palier intermédiaire(flèches rouges):
Quatrième étape : Retirer le vieux flector, commencez par enlever le support de la boite en dessous du flector, devisser ensuite vis/écrou du flector coté boite de vitesse et ensuite celle du coté de la transmission. Une fois cela fais, prendre un gros tournevis plat pour le dégager un minimum comme le montre cette photo.
Desserer pour finir les deux vis du palier intermédiaire, flèches rouges sur la deuxième photo, mettre la transmission en forme de V pour remplacer le flector. Prenez néanmoins des repères si nécessaire lors du démontage pour le remontage. Voilà.
Je dispose de beaucoup plus de photos pour ce dossier, si quelqu'un souhaite les avoir qu'il me laisse son e-mail. J'espère que j'ai pu vous aider.
Et biensûr pour toutes questions n'hésitez pas!!!
Bonsoir ,
tout d'abord merci pour le tuto
Je voudrais savoir comment accéder au photos
Merci par avance
Posté : 09 mars 2016 16:40
par piet
bonjour comment fais t on pour voire le photos merci
