- Véhicule : bmw e46 330d 184ch
Bon les gars, je bataille avec Maureen...
Toujours pas possible de régler ces put... de cde au volant!!!
Ils m'ont envoyé un lien pour télécharger un fichier pour mettre à jour android, et mise a part tout a réinstaller et régler pas de changement
Pour ceux qui ont réussi peuvent 'il me donner la manip ou les procédures
Merci a tous
Petit retour
J'en sui très content GPS marche a merveille mis a jour avec les cartes et "zones a risque" lol igo très efficace et simple avec somme toute pas mal de paramètres...
Autre constat sur le GPS je suis allé en suisse et passer la douane il avertit avec une petite fenêtre pour avoir les lois et consigne du pays! Pas mal
Et je suis passé dans un tunnel environ 700m et pas de coupure de signal avec mon antenne place sous le tdb à droite derrière la boite à gant!!
Qualité vidéo, bouche bée sur the book of life en hd
Musique, quel sont ces enceintes incroyable pour de l'origine en 13 bluffant
À part le wifi que je n'ai pas pu tester, pas assez puissant pour capter... d'ailleurs je vais essayer de mettre une antenne de + 9db pour voir...
Merci a tous
Petit retour
- Véhicule : 323cia cab E46
Content pour toi que tout soit toujours ok :)
Pour les commandes au volant, regarde sur leur site, y avait une vidéo, mais c'était pour WinCE, tu peux peut-être t'en inspirer ??
- Véhicule : Bmw(E46) 325CI
- Véhicule : bmw E46
Salut swib, c'est un erisin sous winCE non ? tu dois avoir une télécommande fourni avec.
Tu n'as rien du tout en réception FM, pas de grésillements ? tu ne donnes pas assez de détails. Si tu habites en ville tu devrai capter des radios sans problème, si tu es a la campagne (on voit sur tes photos que tu n'as pas d'ampli) tu aura du mal a capter quelque chose.
Sinon il y a les réglages dans le menu caché, peut être vérifié si tu es sur France, ton poste a l'air de venir des UK
Bonsoir
Oui j'habite en campagne et je suis allé en ville cet aprem et ça captais même sans antenne mais ça grésille et en revenant chez moi je perd le signal et puis que des grésillements etoui il provient de l'UK sinon je regarderais les réglages demain ou est le menu caché?merci pour vos réponses rapide car g passé ma journée à chercher sur des forums
Et j'ai oublier c'est un winCe
Merci romaster ton topic m'afais acheter ce type de poste à par ces petits soucis c'est nickel pour iphone en music et Bluetooth et GPS pour le "no signal" ça concerne juste le lecteur disque qui fonctionnait au 1er demarage et le lendemain plus rien
pour la radio débranche ton adaptateur noir et violet et branche normalement
Pas possible je pense,raccord sur voiture fakra femelle et sur autoradio din femelle
