(Résolu) Bruit inquiétant
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Bruit inquiétant
Mon garagiste me dit que pour lui le bruit vient bien de l'arrière, et ce serait le roulement arrière gauche, qui fait effectivement un peu plus de bruit que celui de droite, mais à vide sans entraînement du moteur, BVA sur N.
J'ai quand même un doute, car j'avais l'impression que le bruit venait de dessous moteur tournant, BVA sur M4. Nous n'avons pas eu le temps de refaire le test dans son garage ...
Il va me faire un devis la semaine prochaine.
- pascal78000
En fouillant sur les bruits de roulement j'ai trouvé un sujet qui ressemble à ce que j'ai :
bruit-de-roulement-pneus-ou-roulement-a-billes-t82006.html
Il y a une vidéo intéressante sur un changement de roulement, ça n'a pas l'air très évident :
https://www.youtube.com/watch?v=9cZDyvx4sRI
Je crois que je laisserai faire mon garagiste ...
- pascal78000
Re: Bruit inquiétant résolu
Roulements arrière changés et le bruit a disparu !!!
Merci à mon petit garagiste qui a fait le bon diagnostic !
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
pascal78000 a écrit :Roulements arrière changés et le bruit a disparu !!!![]()
C'est bon à savoir. Tu dois être soulagé après tous ces déboires !
C'est la première fois que je vois des bruits de roulements sur e60. Combien de km as-tu ?
- pascal78000
aznviet a écrit :pascal78000 a écrit :Roulements arrière changés et le bruit a disparu !!!![]()
J'ai 160000 km. La 525d est de 2007.
Le roulement gauche avait plusieurs points durs ...
- pascal78000
Suite (et fin j'espère ...) du feuilleton :
Mon garagiste avait signalé qu'il restait une panne ABS au montage du roulement, mais qu'en nettoyant le capteur, cela avait disparu.
En reprenant la voiture, j'ai pu constaté que la panne ABS apparaissait encore après environ 30 minutes de conduite. Donc il y avait bien un problème.
Je suis donc retourné le voir, après démontage il a constaté une déformation anormale de la zone des capteurs ABS sur le roulement, la partie noire sur la photo suivante :
On pouvait voir un léger enfoncement des capteurs à un endroit.
Il a donc changé le roulement défaillant en garantie. Je n'ai pas assez roulé pour vérifier si la panne ABS est revenue ou pas.
- pascal78000
tiago a écrit :C est pas un bruit de roulement
Un bon point pour ton intuition !
didibm
- Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Re: (Résolu) Bruit inquiétant
Salut Pascal,
Finalement plus de peur que de mal. c'était juste un foutu roulement
je suis content que t'a pu régler ton pb.
- pascal78000
didibm a écrit :Salut Pascal,
Finalement plus de peur que de mal. c'était juste un foutu roulementje suis content que t'a pu régler ton pb.
Merci. J'en ai eu au total pour 1500 Euros quand même. Ça va vite quand on va chez des pros et qu'ils font un mauvais diagnostic !
