(Résolu) Bruit inquiétant
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Bruit inquiétant
Message par pascal78000 »
Mon garagiste me dit que pour lui le bruit vient bien de l'arrière, et ce serait le roulement arrière gauche, qui fait effectivement un peu plus de bruit que celui de droite, mais à vide sans entraînement du moteur, BVA sur N.
J'ai quand même un doute, car j'avais l'impression que le bruit venait de dessous moteur tournant, BVA sur M4. Nous n'avons pas eu le temps de refaire le test dans son garage ...
Il va me faire un devis la semaine prochaine.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
En fouillant sur les bruits de roulement j'ai trouvé un sujet qui ressemble à ce que j'ai :
bruit-de-roulement-pneus-ou-roulement-a-billes-t82006.html
Il y a une vidéo intéressante sur un changement de roulement, ça n'a pas l'air très évident :
https://www.youtube.com/watch?v=9cZDyvx4sRI
Je crois que je laisserai faire mon garagiste ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Bruit inquiétant résolu
Roulements arrière changés et le bruit a disparu !!! **//5
Merci à mon petit garagiste qui a fait le bon diagnostic !
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
pascal78000 a écrit :Roulements arrière changés et le bruit a disparu !!! **//5
C'est bon à savoir. Tu dois être soulagé après tous ces déboires !
C'est la première fois que je vois des bruits de roulements sur e60. Combien de km as-tu ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai 160000 km. La 525d est de 2007.
Le roulement gauche avait plusieurs points durs ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Suite (et fin j'espère ...) du feuilleton :
Mon garagiste avait signalé qu'il restait une panne ABS au montage du roulement, mais qu'en nettoyant le capteur, cela avait disparu.
En reprenant la voiture, j'ai pu constaté que la panne ABS apparaissait encore après environ 30 minutes de conduite. Donc il y avait bien un problème.
Je suis donc retourné le voir, après démontage il a constaté une déformation anormale de la zone des capteurs ABS sur le roulement, la partie noire sur la photo suivante :
On pouvait voir un léger enfoncement des capteurs à un endroit.
Il a donc changé le roulement défaillant en garantie. Je n'ai pas assez roulé pour vérifier si la panne ABS est revenue ou pas.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
tiago a écrit :C est pas un bruit de roulement 46*
Un bon point pour ton intuition !
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Re: (Résolu) Bruit inquiétant
Message par didibm »
Salut Pascal,
Finalement plus de peur que de mal. c'était juste un foutu roulement *63* je suis content que t'a pu régler ton pb. *11*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
didibm a écrit :Salut Pascal,
Merci. J'en ai eu au total pour 1500 Euros quand même. Ça va vite quand on va chez des pros et qu'ils font un mauvais diagnostic !
