Qui peut me guider (Bmwath)
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Qui peut me guider (Bmwath)
Message par Morbak »
Je sais pas trop comment c'est sur E70, tu as bien modifié la ligne "Comfort closing delay mirror => 0s" dans le CAS ? Je l'avais fait sur la E93 d'un ami.
Si c'est comme sur les E60, et que tu as les sièges confort c'est dans les modules de siège qu'il faut activer l'option.
jamesbondh
Véhicule : Bmw X5 e70 LCI exclusive
Message par jamesbondh »
Merci Morbak,
Malheureusement je n'arrive pas à aller sur l'ECU des sièges, à chaque fois cela m'indique que ma connexion n'est pas stable,... *63*
Du coup je vais commander leur émetteur BT et je ré-essayerai lorsque je l'aurai reçu
Merci encore **2
Morbak
Ok, oui évite tout codage si tu n'as pas de qualité de connexion suffisante.
Ducami
Véhicule : Bmw X5 M e70
Message par Ducami »
J ai une petite question et il possible de voir le km du véhicule avec cette appli ²²9 car
Sinon pour info ,pour les rétro du x5 ça le fais impeccable par contre il faut rester appuyer sur le bouton de fermeture *br*
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Message par bubble »
Ducami a écrit :Bonjour
pour ne pas rester appuyer sur le bouton faut que tu aille dans le module CAS et modifie le paramètre delay mirror et tu met "0"
Ducami
Ok merci Bubble pour l astuce ²1
Sinon ta pas l info pour savoir si on peut contrôler le km du véhicule avec bmwhart ²²9
Et j ai un défaut que je n arrive pas a effacer ²7 wear oil 0054C6 ²²9 je pense que c est l huile de la BT mes bon je vouler avoir confirmation ²4
bubble
Ducami a écrit :Ok merci Bubble pour l astuce ²1
avec plaisir
non j'ai pas encore chercher ceci.
Oui a priori problème de boite de transfert
Ducami
bubble a écrit :pour ne pas rester appuyer sur le bouton faut que tu aille dans le module CAS et modifie le paramètre delay mirror et tu met "0"
alors j ai regarder ça sur le cas et nada pas trouver de delay Mirror ²2 tu et sur de toi bubble
jamesbondh
Merci Ducami
Effectivement en restant appuyer, les rétros se ferment *98/
Par contre, moi aussi je n'ai pas trouvé le "delay mirror" dans le CAS pour qu'ils se ferment par simple pression 46*
C'est déjà bien que cela fonctionne comme ça mais bon suis preneur si c'est possible par simple pression ²²8
Morbak
Ça ne se fermera jamais par simple pression tout simplement parce que ce n'est pas prévu comme ça. Le "delay mirror" à 0 ne sert juste qu'à raccourcir légèrement (on parle de fractions de secondes..) le délai entre l'appui sur le bouton et la fermeture des rétros. Faut le voir plutôt comme un avantage, on peut choisir à loisir quand replier les rétros, en gros quand il y en a vraiment besoin.
