quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: quelle est votre température moteur / liquide en hiver ?
Pour avoir quasiment la même voiture que toi, oui il est certain que la boite auto en mode "cool" ne laisse pas monter le moteur au delà de 1600 trs/min. Sauf quand il fait très froid, tu as certainement remarqué, la boite est en mode "chauffe active" et dans les tous premiers kilomètres (genre 1 ou 2) les rapports ne passent qu'au dessus de 1800-2000 trs/min. Ceci pour faire monter la température d'huile de boite plus rapidement.
Maintenant, il est certain que la courbe de montée en température n'est pas strictement la même à chaque fois. Et d'ailleurs j'ai remarqué que l'auto a tendance à monter plus vite en ° en augmentant la charge plus qu'en augmentant le régime moteur.
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Entièrement d'accord avec toi
- Véhicule : E61 530 pack M
bon ben après une trajet autoroute de 70 km ma température ne dépasse pas les 62 degrés donc je suis bon pour commander les deux pièces ?
J ai une 530 d 2006 donc moteur m 57?
- Morbak
C'est déjà un bon début. Regardes les ref de pièces sur l'ETK.
Bon commande faite
Ce wk je m occupe de ça si c est reçu
Ce soir j ai réussi a la faire monter a 93 degré après un trajet en coupant le chauffage intérieur et en la laissant chauffer dans la cour mais pas sur qu'elle est fait une régénération du fap ? Ça arrive que en roulant ?
- Morbak
Boostter71 a écrit :Ça arrive que en roulant ?
Oui uniquement, si la température est au moins de 75°, que tu as au moins 10 litres dans le réservoir et que la température du catalyseur dépasse les 250°. Par contre tu ne serais pas monté à 93° si tes thermostats étaient HS..
- Véhicule : Bmw 530d E60 2004
bonjour,
petit nouveau chez BM comment regarde ton la t° moteur ?
merci
merci
- Véhicule : x5 lci exclusive
section tuto "menu caché" de mémoire
