Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
- Jicey89
- Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Ha d'accord merci, par contre la mienne ne fume pas vraiment noir...
J'espère que c'est bien le Débitmètre et rien de plus grave.
Enfin je verrais bien quand elle ira au garage car elle doit déjà y aller pour son souci de dandinement/secouement ^^
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Oui fait d'abord un diag ça peut très bien être autre chose qui fait aussi chuter la puissance.. Une température, une pression, un capteur etc..
- Véhicule : BMW (E46) 318d confort
Bonjour, j'ai fait faire un diag, 1 défaut: lame de radiateur ? Le gars n'avait jamais vu ce défaut ! Lors de la mesure, la pression atmosphérique ne bougeai pas, restait à 0. Quelqu'un saurait de quoi il s'agit ? Merci d'avance.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
La pression atmosphérique? Tu veux pas plutôt parler de la pression dans l'admission fournie par le capteur?
Le défaut lame de radiateur me fait penser à une mauvaise traduction, tu aurais le code du défaut?
Ya bien une mesure de la pression atmosphérique mais je sais pas qu'est ce qui mesure ça et où c'est situé..
Le calculateur fonctionne en pression absolue, donc il a besoin de savoir si on est au niveau de la mer ou en altitude, qu'il fasse très chaud ou très froid, bref quand la pression atmo change, il adapte ses paramètres en conséquence, principalement la pression de suralimentation.
peut-être le 17 ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=11_2107&hg=11&fg=40
peut-être le 17 ?
Merci de vos réponses. Ne connaissant pas ce défaut, il m'avait dit que c'était peut être clapet d'admission collé ou cassé, j'attends qu'il envoi le code défaut et la désignation exact pour vous en faire part.
Bonsoir à vous, voici ce que le gars m'a envoyé ce soir:
Pour le défaut qui reviens sans arret rien a voir avec l injection .Lames du radiateur Les lames de radiateur sont sur le bloc radiateur moteur et sont activé par un tuyau de diamètre 4 de dépression via une membrane
Il faut voir le collecteur d admission si les clapets sont là et voir si la distribution n'a pas sauté a causse de tendeur hydraulique de chaine.
Donc je jèterai un œil demain sur cette durite de dépression voir son état.
Serait-ce qu'à cause de ça que la voiture s'arrête aussitôt ?
- Utoi
C'est étrange, je ne vois que l'EGR et le turbo de gérés par la dépression
Bonjour, quand il parle de membrane, ne serait-ce pas l'élément situé tout à droite qui es sans numéro ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Utoi a écrit :C'est étrange, je ne vois que l'EGR et le turbo de gérés par la dépression
Sur certains modèles origine Allemagne équipés d'origine avec attelage BMW, sont équipés de volets régulés par capsule de dépression, du même type que l'EGR.
Les volets s'ouvrent lors de contraintes de T° liés au tractage ou grosse température car rappelons le en Allemagne les T° sont plus basses que chez nous, d’où ce système de volets qui sont fermés pour permettre au radiateur de chauffer plus vite
J'en ai déjà vu sur une E39 525tds allemande, mais jamais sur de vrais françaises...
