Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
zx636r
Re: Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
Message par zx636r »
hum , tu as remis l'arbre dans sa position initiale , hum vibration sur la pedale de gauche , c'est chelou , l'embrayage je t'aurais dis pourquoi mais la pedale de freins O_o , ta pas un disque de voilé ou un truc dans le genre?
arno5150
Véhicule : 320i pack luxe
Message par arno5150 »
J'ai du mal m'exprimer... ;0)
C'est à l'accélération que j'ai des vibrations. Boîte auto mode N et entre 40 et 60 ça vibre dans l'habitacle. Ensuite les vibrations diminuent.
Je peux mettre plusieurs fois les gaz en mettant des petits coups d'accélérateur, ça vibre... Mais essentiellement entre 40 et disons 60-65 km/h
Peraltas
Message par Peraltas »
Salut
Certainement ton palier arriere qui prend du jeu.
zx636r
hum , ouai , peut etre a verifier , ton palier intermediaire (entre ton pont et ton flector ) c'est un roulement dans une cage , si le roulement prend du jeu sa vibre ,
arno5150
Le flector n'est pas en mauvais état. Quelques petites fissures...
Par contre y a t'il un moyen pour diagnostiquer le palier intermédiaire sans tout démonter??
En fait quand on a remplacé le pont, ça vibrait beaucoup car mon technicien avait déboité l'arbre secondaire et ne l'avait pas remis comme il fallait.
On a tout démonté et trouvé les repères. Et maintenant j'ai des vibrations "résiduelles".
:merci:
zx636r
ouai mais deboité , va pas forcement dire palier hs , faut demonter juste le pare feu pour voir ton palier , apres tu regarde si le plastique caoutchou qui se dechire , et puis un roulement hs , d'un sa fais du bruit , sa vibre , apres pour voir comme sa , faudra faire tourné tes roues a la main et voir si sa tourne rond
Peraltas
Ouai ou tu secout ton arbre au niveau du palier comme un debile et tu voit si ca bouge beaucoup ou pas *008
arno5150
zx636r a écrit :ouai mais deboité , va pas forcement dire palier hs , faut demonter juste le pare feu pour voir ton palier , apres tu regarde si le plastique caoutchou qui se dechire , et puis un roulement hs , d'un sa fais du bruit , sa vibre , apres pour voir comme sa , faudra faire tourné tes roues a la main et voir si sa tourne rond
Et bien c'est exactement ce que ça me fait.
On a trouvé les repères sur les 2 arbres et on les a mis l'un en face de l'autre. J'avais des vibrations "énormes"...
Elles sont bien réduites et du coup je me demande si ça n'a pas endommagé le palier.
J'ai également la chose suivante: quand je passe de N en D à l'arrêt avec le pied sur le frein, ça vibre...
Peraltas
Ouai jai aussi un petit accoups quand je passe sur D a larret. Un peu moins fort quand je passe sur R
zx636r
apres on a tous un accoup quasiment , faut bien que l'embrayage se colle sa fais un petit clong , j'ai flector neuf et differentiel en bon etat et palier nickel , sa le fait , mon pote ma dis que c'est normal sur une propulsion que sa fasse sa du moin sur les bmw
