Page 7 sur 8
Re: [Résolu] AUTORADIO 16/9 ne s'allume plus
Posté : 11 nov. 2011 21:28
par stahlgraumetallice46
Fredmas a écrit :Zut il vient de se connecter en plus...... *29*
21h30/22h c'est son heure **1
Posté : 11 nov. 2011 21:31
par Fredmas
Heureusement qu'on ne lui a pas envoyé le lien de la page précédente alors !!! *14*
Posté : 11 nov. 2011 21:32
chut il guete *29*
Posté : 11 nov. 2011 21:33
par Fredmas
:shock: :shock: :shock:
Posté : 12 nov. 2011 00:55
par Anonyme
par contre le bug moi , c'est sur la ventilation de chauffage interieur kan je joue trop avec la clim auto ke j'essai de faire fonctionner correctement >< , ba sa bug , le ventilo se met en carafe , retire le fusible et sa repart ^^' ; mise en securite koi ^^'
Posté : 30 juin 2012 16:58
par anonyme
un grand merci a toi fred pour la réponse de la resolution de ton probleme car je viens d'avoir le meme tour que toi donc j'ai débrancher le 7 et 41 et le son est revenu par contre moi je ne vois pas de quoi c'est venu la veille sa fonctionner et le lendemain plus rien
mais bon le principal c'est que sa refonctionne *98/
merci encore *11*
Posté : 25 juil. 2012 23:48
par biboune
Salut à tous, je viens de rejoindre le forum car pb d'autoradio sur mon M3: J'ai exactement le meme problème que Fredmas.
J’ai donc débranché puis rebranché les fusibles 7 et 41. la radio remarche mais reste maintenant allumée en permanence !
le bouton poussoir ne réponds toujours pas (au moins j’ai la radio :) , mais le seul moyen de ne + l’entendre est de en mettre le volume a zero :(
Donc je me dis qu’il y avait bien un bug lie au fusible 41, sauf que comme j’ai le bouton poussoir de radio qui repond tj pas, je me dis (1) soit l’interrupteur du bouton poussoir est foutu ou bien (2) soit il faut réinitialiser des choses ? Avez vous eu ce pb de radio allumée en permanence après avoir débranché et rebranché le fusible 41 ?
Merci pour votre aide les gars!
Posté : 26 juil. 2012 22:35
par Fredmas
De mon côté tout a remarché nickel ensuite, et pas eu de problème depuis *59/
As-tu ré-essayé de les débrancher et de les rebrancher ? 46*
Je me rappelle que j'avais retiré les 2, puis ensuite remis les 2. Si ça peut aider... **2
Posté : 27 juil. 2012 22:20
par biboune
Oui j'ai enlevé les 2 puis remis les 2 (deja 7 puis 41) et je l'ai refais aussi dans l'autre sens (déjà 41, puis 7) au cas ou ce soit un bug. Mes fusibles sont bons (si c t grillé ca serait visible) donc, par élimination je pense que c'est le bouton "ON/OFF" de la radio qui doit avoir le poussoir foutu. Si le pb perdure en restant sur ON, j'irai changer le bouton et l'interrupteur derriere.
Posté : 21 févr. 2013 18:17
par Dodo64
Bonjour, depuis deux jours j'ai exactement le meme probleme que toi a l'identique suite à une décharge complète de la batterie, j'ai retiré les deux fusibles 7 et 41 mais ça ne marche pas, toujours pas de son 46*
Quelqu'un peut-il me dire s'il faut les enlever contact allumé ou éteint et s'il faut attendre un certain temps avant de les remettre?
Un mécano de chez BMW m'a aussi dit qu'il y aurait un fusible derriere l'écran GPS qui gère aussi la radio, quelqu'un en a t'il déjà entendu parler?
J'attend vos lumières avec impatience.
Merci d'avance
