[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
Fredmas
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Message par Fredmas »
Je me permets de mettre la réponse que je t'ai fait par MP ici, au cas où d'autres se poseraient la question : *98/
Le problème c'est que sans le changeur, je ne pense pas que tu puisses vérifier via ton écran 16/9 si un pilotage du changeur est possible, même si tu ne l'as pas d'installé dans le coffre.
Le principe du branchement c'est de mettre le DENSION directement sur ton BM54, et à partir de là quand tu appuies sur mode sur ton écran 16/9 pour basculer entre radio, CD, et changeur, tu passes sur le DENSION.
Honnêtement je pense que ça doit être faisable, car ton autoradio c'est le BM54, et il n'y a pas 36 références.
Donc j'imagine que lorsque tu branches un changeur dessus, ça marche direct.
Je ne voudrais pas te dire que c'est bon et que tu regrettes ensuite.
Du coup je te propose 2 choses dans cet ordre :
1° tu appelles BMW pour leur demander si tu peux rajouter un changeur facilement,
ou si tu dois tirer un faisceau ou ajouter un module ou activer quelque chose.
2° tu appelles carnlink qui sont disponibles au téléphone pour t'aider.
Bon courage. **2
Sofseb
Message par Sofseb »
Bon, bah moi, ça marche pas...
J'ai pourtant suivi la procédure à la lettre ( du moins je pense... ), et l'autoradio ne s'allume plus....
J'ai la même config : 330 D Touring E46 BVA Pack Luxe + Pack M2 + GPS 16/9 ( Mk3 par contre ) + Harman Kardon + chargeur CD.
Fredmas
Tu devrais déjà aller te présenter ici avant de te faire fâcher : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html **2
Bizarre car tous ceux qui l'ont fait on réussi... 46*
Il existe un post qui tourne sur les problèmes d'autoradio de E46 qui ne s'allume plus.
Il faut retirer puis remettre les fusibles 7 et 41 de la boite à gants. Et ça remarche.
Sofseb
Oui, effectivement, tu as raison je ne me suis pas présenté, je vais aller le faire bien entendu. Et faire des photos de la voiture une fois propre...
sosso
Message par sosso »
Bonjour, je voudrais savoir si on peut branche le gateway 300 avec les 2 petites fiches 3 et 6 voies sur une E46 poste business. Merci
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
sosso a écrit :Bonjour, je voudrais savoir si on peut branche le gateway 300 avec les 2 petites fiches 3 et 6 voies sur une E46 poste business. Merci
*007
Bonsoir,
*60*
ppllddss
Véhicule : Bmw E46 320d
Message par ppllddss »
Hello Tous,
Pour ma part, je n'ai finalement pas otpé pour le Dension mais plutôt pour une simple interface auxiliaire.
Ayant un MK3, je craignais que, au vue de différentes vidéos, l'interfaçage soit vraiment trop lent et lourd à employer sur le Navi.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai donc acheté un petit module de chez Connects2 ( modèle CTVBMX003) sur le site Dynamic Sounds:
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects-ctvbmx003-series-mini-interface-p-8730.html
Pour info, c'est le modèle 40 pins qui correspondait à ma voiture.
D'autres modèles existent dans cette marque (17 pins, connexion usb, etc...), il suffit de faire une petite recherche sur leur site.
Installé hier en 15 min, il s'interface simplement entre le BM54 et le Navi comme décrit dans le tuto. Il simule alors un changeur CD.
Pour l'instant, cela fonctionne nickel (pourvu que cela dure!) et le son est vraiment sympa (aidé sans doute par le kit Harman).
Pour finir, le plus important, cela ne m'a couté que 57€ (40€ le module et 17€ de livraison).
A bon entendeur ! *11*
A++
Fredmas
Content pour toi que tu aies trouvé ton bonheur et que le tuto t'ait aidé dans ton install ! *98/
As-tu l'affichage du texte des MP3 avec ton boitier ? 46*
ppllddss
Non pas d'affichage sur l'écran.
Il faut regarder sur l'ipod pour voir qui qui c'est qui chante.
**2
Fredmas
Ha ok. Dommage pour toi alors. *59/
