[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
- takatoukacer
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
je l'avais remis un peu avant
pose-du-pare-chocs-avant-m2-t30668.html
Certains le déclipe mais le retirent pas..perso je préfère perdre 2 minutes et faire ça bien ; démonte-le, vérifie que tout va bien devant, nettoie un peu ton radiateur,...profite pour chérir ta titine :) elle le mérite.
- misterflexx77
- Véhicule : BMW E46 320 CD
Ah oui j'avais vue ton tutos sur le pare-choc désoler de te faire répéter, j'ai pas de quoi monter la caisse , j'ai un pare choc qui viens d'être peint j'ai peur de l'abimer bon je vais voir comment je peux faire merci a toi
- takatoukacer
tu fais comme moi :) tu prends ton cric, tu démontes la roue droite, tu défais les vis et tout, déclipser dessous les parties qu'il faut. .Tu remontes la roue.
idem à gauche.
et tu retires le parechoc juste en déclipsant sous les phares
Si tu le démontes et ne fais pas de faux pas, il sera toujours comme neuf et aucun risque de le rayer en démontant les optiques ou autre.
La E46 est très agréable à bricoler, tout est simple et logique dans le montage/démontage des garnitures, moteur...je dis ça alors que je suis un débutant ^^ avant ma BMW je n'avais jamais démonté une roue...alors que là j'ai viré les clapets d’admission, mis des angels eyes, changer les HP, mis un ampli...
idem à gauche.
- misterflexx77
En fait il faut que je puisse accéder en dessous du véhicule pour pouvoir dévisser le pare choc et le fait de le mettre sur cric c'est pour facilité son accès ?
- takatoukacer
Tu as 2 ou 3 vis dans le passage de roue, qui permettent de retirer le gardeboue et donc de libérer le parechoc.
Donc obligation de retirer la roue pour pouvoir dévisser ce qu'il faut, et aussi aller sous la voiture qui est basse devant.
- misterflexx77
Ah oui d'accord !!! tokay bon bien le temps de commander le matériels, trouver le temps et l'endroit et je t'enverrais les photos du résultat mais bon je suis sur qu'entre temps je vais venir te poser des question
merci bonne soirée a toi
- takatoukacer
J'y répondrai avec plaisir si je peux t'aider :)
bonne soirée :) (je vais essayer de retrouver les fameux connecteurs pour se repiquer)
- misterflexx77
ok super merci
- takatoukacer
comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218-380.html
une photo du kit que tu recevras :)
tu as de la chance j'ai pu retrouver via paypal le site et la référence
http://www.starled.fr/accessoires-strip ... 00001.html
c'est cher de FDP pour si peu mais je n'avais rien trouvé ailleurs
prends en 3 si jamais tu en pètes 1 ou 2 ^^ et ça peut toujours servir
- misterflexx77
ah oui cool merci mais les connecteurs dont tu me parle c'est pour se repiquer sur les veilleuses et le câble origine des angels eyes ?
