Page 52 sur 182
Re: Utoi revient en 3!
Posté : 15 févr. 2014 07:06
par Utoi
En voilà encore un peu sur le beading:
Posté : 15 févr. 2014 09:06
par david330d
et bah c'est bien blanc *98/ et ce beading! **//5
Posté : 16 févr. 2014 16:23
par Utoi
Merci, et puis pour le lavage j'ai passé un coup de MF humide hier et ça ressort nickel! *008
Le ressort est changé sinon.
Alors voilà une fois le bocal de lave-glace retiré, ça donne pas plus de marge pour mettre une clé (satanées durits de clim!) mais déjà on y voit mieux et surtout ça permet de passer le bras dans l'axe et ça fait une surface où se blesser en moins (je me suis tout-de-même fait bouffer par la protection thermique de l'échappement…
Donc on dévisse, avec des chiffons en-dessous pour éviter de faire des miracles en noyant la prise du compresseur de clim avec de l'huile:
Et la différence avec le ressort neuf (à gauche) après 324.000km, environ 2 spires de moins et moins de raideur surtout:
Posté : 16 févr. 2014 16:35
par Utoi
Je me suis aussi entraîné à changer les joints du cache culbuteurs sur la 320i ph2 d'un collègue, à défaut d'avoir les miens…
Voilà une fois le cache enlevé:
Et une fois la surface où reposent les joints et le VANOS nettoyés:
Avec on a fait la vidange moteur, il a fait 30.000km d'intervalle! Déjà que d'origine c'est 24.000km, là il a fait fort. Je lui ai donc recodé à 15.000km et ré-initialisé les défaut et l'Inspection avec l'Oil service) et changé les 6 bougies.
Depuis elle est bien plus souple!
Posté : 17 févr. 2014 13:14
par pacorabat
Tu as un M52 ou un M54 ?
C'est une bonne idée le changement de ressort, si c'est le même principe sur M54 je vais songer à y passer.
EDIT : tu le prends où ton joint de cache culbus ? Chez BMW ce n'est pas trop cher : 48€ dans ma concession.
Posté : 17 févr. 2014 14:11
par Utoi
La mienne a le M54, même principe que sur M52.
Le joint vient de piecesauto à 23€ environs.
Posté : 17 févr. 2014 21:02
par rom1
Bonsoir Utoi, pourquoi as-tu changer le tendeur de Chaîne?
Il y avait un symptôme ou par prévention?
Posté : 17 févr. 2014 21:18
par Utoi
En fait au début c'était par prévention mais je cherchais aussi à supprimer un léger claquement moteur…ce qui est chose faite!
Posté : 17 févr. 2014 21:47
par pacorabat
Ah bon, ça ferait moins claquer la chaine ?? J'ai l'impression que la mienne est un peu bruyante (rien d'anormale selon le chef d'atelier de ma concession), donc cette opération m'intéresse de plus en plus !
Posté : 17 févr. 2014 22:51
par Utoi
Oui car ça plaque plus la platine d'appui, du coup il y a moins de jeu *98/
