Page 6 sur 6
Re: voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
Posté : 09 oct. 2019 22:12
par biff
Joe91d a écrit :Bonjour
Je pense avoir le même défaut
Sur le connecteur d’alimentation qui est sur la cosse + , y a t’il du 12v en permanence ou est il génèré qu’en cas de défaut ( en cas d’accident ) ?
Merci d’avance
*60* et d'aller te présenter. Règle élémentaire de tout forum **2
Posté : 09 oct. 2019 23:10
par tds33
Aurel645 a écrit :
Dlf a écrit :Question con :
C'est quoi le cable sbk ? Ca coute combien ? Il est a quel endroit sur le vehicule ?
Le cable SBK il et connecté à ta batterie au positif il alimente des organes qui consomme beaucoup de courant comme (démarreur alternateur) ou aussi des partie qui doivent être coupé en cas d'accident comme la pompe à essence en cas de choc il y a un petit détonateur qui va couper ce cable à la batterie pour éviter les risques d'incendies mes le reste de la voiture comme les vitres lumière ou feu de détresse ou siège electrique ouverture des portes reste active utile après un accident voilà ²²1
Ces ca fonction je te mes une photos de ce cable que tu vois à quoi ça ressemble
Depuis que j'ai la voiture ça me fou le bazar ce câble!
Très souvent j'ai le voyant airbag qui s'allume
Je nettoie la cosse + et je tapote dessus et j'efface le défaut
C'est reparti pour quelque semaine!
J'aimerai bien trouver la ligne à coder pour supprimer ça !
Posté : 11 oct. 2019 23:28
par Bensafia
Bonsoir tds33
Pour ton défaut airbag,il faut que tu suive le cheminement du câble positif,tu vas trouvé un raccord de cloison (utlisé pour joindre les deux moitiés du câble positif),tu démontes,bien nettoyer l’oxydation,graisse cuivrée et bien resserrer au remontage
S’il est desserré,tu as une résistance électrique d’ou Ton défaut qui revient sans cesse,idem s’il y a de l’humidité
Posté : 28 avr. 2023 14:42
par Dydou
Bonjour j’ai ceci comme défaut SFZ résistance trop faible circuit amorçage coupe cable de la batterie et j’ai le voyant airbag et ceinture allumée qd je le supprime plus rien mais dès que je remet la voiture en route le défaut et voyants revienne qui pourrai m’éclaircir merci
Posté : 28 avr. 2023 14:50
par Dydou
Bonjour je viens vers vous car j’ai en défaut SFZ résistance trop faible circuit d’amorçage coupe câble de la batterie et quand je le supprime plus de voyant et plus le codes défauts mais dès que je coupe et remet le contacte le codes défaut et voyants revienne merci bien sur ma 530d e60
Posté : 29 avr. 2023 09:56
par TooShort
Dydou a écrit :Bonjour je viens vers vous car j’ai en défaut SFZ résistance trop faible circuit d’amorçage coupe câble de la batterie et quand je le supprime plus de voyant et plus le codes défauts mais dès que je coupe et remet le contacte le codes défaut et voyants revienne merci bien sur ma 530d e60
Bienvenue sur le forum, je te conseille d’ouvrir ton propre sujet pour éviter toutes confusions dans les réponses, l’origine de ce sujets date de 2014 …
