Huile pont, et boite manuelle 320d e46
mbj944
Véhicule : (E46) 330d - 2000
Re: Huile pont, et boite manuelle 320d e46
Message par mbj944 »
La Castrol transaxle est de la 75W90 avec une formulation adaptée aux BV et ponts, donc elle doit convenir. Les préconisations constructeurs il faut en prendre et en laisser, il y a beaucoup de marketing...rien que le fait de ne recommander qu'une marque est techniquement risible.
Ceci dit chacun fait comme il l'entend, je n’incite personne, je donne juste mon avis...sur la mienne les vidanges BV et pont viennent d'être faites donc je ne vais pas pousser jusqu'à les refaire juste pour vérifier mes hypothèses.
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
Faut pas tout mélanger, quand un constructeur recommande une marque d'huile c'est du marketing, quand on parle de normes c'est technique.
Les huiles BV/pont qui répondent à ces normes chez Castrol sont les Syntrans/Syntrax, après chacun met l'huile qu'il veut dans sa voiture. Peut-être que la Transaxle convient .. ou peut-être pas .. personnellement je n'en sais rien mais vu le prix d'un pont ou d'une BV je veux bien jouer sur la marque (je mets de la Fuchs) mais certainement pas sur les caractéristiques.
mbj944
La Transaxle est une Syntrans.
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
