Page 6 sur 9
Re: probleme démarrage x 5 2002
Posté : 04 août 2013 09:29
par janlo29
Tu as contrôlé le circuit de préchauffage ? Fusible, relais ...
Posté : 04 août 2013 10:15
par Djo's
je ne savais pas qu' on l utilisé même en été, tu sais ou ça se trouve??? même après avoir roulé 20km en l a démarrant en poussant impossible de la redémarrer au démarreur ds la foulé!
Posté : 04 août 2013 11:13
par Laconie
alors sa démarre au star pilote ,
sa démarre en poussant
sa ne démarre pas au démarreur,
a tu verifier le fusible de la pompe de gavage du circuit de carburant ?
la pompe de gavage doit fournire mimimun 3.5 bar, pour déclancher le démarrage,
en poussant c'est toi qui fait monter la pression dans la pompe hp comme au start, le moteur tourne plus vite et génére plus de pression dans le rail, se qui déclenche le démarrage,
Ta le plein ? verifie filtre, pompe basse pression,
quant tu débranche sur ta pompe hp le conduit qui arrive du filtre, et que tu mets le contacte a tu du carburant qui arrive ?
si non
fusible pompe, ou connection pompe,
Si déja cela est bon tu pourra allé plus loin, il faut procédé etape par étape
batterie
circuit carburant basse pression
circuit carburant haut pression
capteur moteur ( vilbrequin, rail ...)
sécuriter démarrage,
quelqu'un connait-il les sécuriter de démarrage pour les boites méca ? ( ex: pédale enfoncer frein ou embrayage, niveau d'huile...)
Posté : 04 août 2013 11:20
par Djo's
la pompe de gavage est neuve et j ai bien du gasoil qui arrive jusqu au moteur!
Posté : 04 août 2013 11:36
par Laconie
Batterie ok
Pompe de gavage neuve ok,
tu n'a pas de fuite sur le circuit HP
Posté : 04 août 2013 11:41
par Djo's
non aucune
Posté : 04 août 2013 14:39
par janlo29
Oui si elle démarre même pas juste après avoir roulé la préchauffe n'a rien à voir, elle est pas hantée ???
Posté : 04 août 2013 16:51
par Djo's
oh putain c est ce que je craignais!!!! elle est hanté la con là!!!
Posté : 04 août 2013 17:08
par janlo29
Posté : 04 août 2013 19:45
par Doc///M
On peut zapper la préchauffe!
Avec les injections HP, pas besoin pour démarrer!
Diminue les imbrulés à froid!
De plus on peut aussi zapper la batterie, car si ton démarreur tourne, tout le monde à du jus avant lui, qui est un très gros consommateur par rapport à un calculo...
Le relais de la pompe de gavage??
Lors de la mise du contact, tu entends ta pompe de gavage tourner?
