[DOC] Feux Bi-xénon KEZAKO? [V2.0]
Re: [DOC] Feux Bi-xénon KEZAKO? [V2.0]
bonjour je déterre le sujet certes mais je souhaiter quelque info pour remplacer les lampe xénon car il parait qu'il y a une marche a suivre pourriez vous m’éclairer si oui ou bien si on peut les remplacer comme n'importe quel ampoule
merci d'avance de votre aide
Tu parle de l'ampoule D2S ou le bloc optique?
Si c'est l'ampoule, c'est comme n'importe quelle ampoule, tu enleves le couvercle en plastique noir, tu tombers sur le support ampoule.
Tu fais un quart de tour pour enlever ce support. L'ampoule est maintenue en place par un collier en plastique que tu dévisses en sorte que le détrompeur te laisse enlever l'ampoule.
Remontage en sens inverse. Fais juste attention ne pas mettre tes doigts sur l'ampoule, tiens la par le culot. Veille bien à bien remettre le collier de sorte que l'ampoule soit bien fixée avant de rebrancher l'ampoule.
oui c'est juste l'ampoule car elle fonctionne plus d'un coté mais je change les deux je posais la question car on m'avais dit qu'il y avait une manip a faire avant
merci de m'avoir eclairer
lolo0618 a écrit :oui c'est juste l'ampoule car elle fonctionne plus d'un coté mais je change les deux je posais la question car on m'avais dit qu'il y avait une manip a faire avant
Pas de quoi mais un conseil avant de changer les 2 ampoules parce que ce ne sont peut-être pas les ampoules qui sont HS, ça peut aussi être le ballast ou l'igniteur.
Fais un test croisé, prend l'ampoule fonctionnelle et mets-là à la place de celle qui ne marche pas pour voir et tiens nous au courant.
ok pas de souci jvous tiens au courant
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Loonyzou a tout simplement tout dit
bon j'ai un pti souci impossible d enlever l'ampoule du détrompeur et je ne vois pas de collier
lolo0618 a écrit :bon j'ai un pti souci impossible d enlever l'ampoule du détrompeur et je ne vois pas de collier
J viens de voir que c'est un 730d que tu as? Moi, c'est une E46 mais je pense que le principe est le meme.
Apparemment, il y a 2 possibilites :
soit effectivemrnt un anneau/collier qui se met sur l'ampolue et la rotation de cet anneau verrouille l'enesemble
Soit l'ampoule est maintenu par un crochet metzllique avec 2 parties qui se clipsent.
Essaye de prendre une photo de l'arriere de ton optique pour qu'on se rende un peu compte.
- Twistered
Salut, n'hésite pas a nous publier des photos
bonjour en faite ce ne sont pas les bonne ampoule
( c ma faute d'habitude je vérifie et la j'ai juste regarder avec les ampoule correspondante e65 sur internet) en faite sur la mienne ce ne sont pas des d2s mais ce sont des d1s donc différente donc 2 ampoule acheter pour rien mais bon comme j'ai dit c ma faute
