[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par ricric11 »
Fredmas a écrit :OK, en fait ce que je n'avais pas compris c'est que c'est le plus permanent qui alimente.
Les deux autres plus (éclairage et veilleuse), ne servent que "d'interrupteurs" en quelque sorte, pour activer le relais et le module.
*21* *21* *15*
Fredmas
Message par Fredmas »
*009 *009 *009 *009 *009
Fredmas
ricric11
Fredmas a écrit :Et que penses-tu cette résistance http://www.bluecars.net/resistance-5w-anti-message-derreur-odb-p-314.html 46*
oui c'est bon tu peux commander ce sont des 5Watts 33ohms *98/
il faud etre entre 27ohms et 33ohms
Fredmas
Parce que j'ai cherché cette valeur d'ohms, et je n'ai pas réussi à la trouver sur le site. **2
Et honnêtement, même avec la valeur que tu as réussi à trouver, je suis incapable de savoir si 27 ou 33 c'est bon. Mais comme je te fais confiance. **1
ricric11
Fredmas a écrit :Parce que j'ai cherché cette valeur d'ohms, et je n'ai pas réussi à la trouver sur le site. **2
extrait de la page n°3
par Nelsonovitch » Ven 20 Avr 2012 16:51
Petite question, j'ai commandé chez BlueCars.net 2 résistances 5W mais en les recevant je vois que ce sont des 33 Ohm et non des 27 Ohm
Est-ce que je peux quand même les utiliser sur ma caisse pour remplacer les veilleuses ?
ils les a posées et pas de soucis, si tu as un doute pose lui la question *98/
Fredmas
Oui là j'avais vu et lu, mais je n'avais pas fait gaffe qu'il citait la même boutique *25*
De toute façon 15, 27, 33, ou même 45, je me base sur tes connaissances en électricité, car avant je ne savais pas qu'il fallait être entre 27 et 33. **2
Anonyme
Message par Anonyme »
au faite richard , mùeme avec 20 w le relais monte encore a cause de l'odb , je pense qu'il faut que je fasse un monte rc la ... faut que le condo aspire l'energie et la recrache autre part sinon je vais flinguer mes leds
faut que je demande au boulot , dois bien exister une diode qui laisse pas passer un temp et apres etre passante quand meme ><
ricric11
shaolin77 a écrit :au faite richard , mùeme avec 20 w le relais monte encore a cause de l'odb , je pense qu'il faut que je fasse un monte rc la ... faut que le condo aspire l'energie et la recrache autre part sinon je vais flinguer mes leds
ce qu'il faudrait c'est que tu puisse te brancher sur le + de l'ampoul xénon mais mettre une résistance ou plusieurs pour faire redescendre les 23000V a 12V...
Fredmas
Tiens d'ailleurs, uniquement pour ma culture, comment as-tu déterminé le 27ohms ? 46*
